Ошибка P2173
headway
Автомобиль: Jeep Compass I Generation 2012
Добрый день! Коллеги, джиповоды, решил написать небольшую тему по поводу проблемы, с которой столкнулся неделю назад и которую удалось решить.
Долго гуглил, ничего на русском языке не нашёл, только пара видео на буржуйском youtube, поэтому пишу.
Владею Jeep Compass 2012 г.в., пробег 76 тысяч км.
С чего всё началось: немного прогрел машину перед выездом на работу, выехал со двора, встал в пробку и вдруг, несколько секунд спустя машина дёрнулась, раздался информационный сигнал, на панели приборов загорелся чек, потом загорелся значок дроссельной заслонки и пьяный водитель (он же ESP). После этого обороты выросли, были в районе 1.2к при включенной передаче, на нейтралке (или паркинге) обороты повышались до 1.5к. На газ машина почти не реагировала, максимально давала поднять обороты чуть выше 2к. Доехал до работы в таком режиме (ехать не далеко) и заглушил, повернул ключ 3 раза, чтобы считать ошибки и на панели высветилась ошибка P2173. Потом завёл машину, остался гореть только чек, машина вела себя как обычно. В дальнейшем при прогреве машины, выход её на ХХ подобные ошибки повторялись: горел чек, значок дросселя и ESP. Глушил, заводил и ехал дальше в нормальном режиме. Про то, что я пытался нагуглить, писать нет смысла, все мы гуглим. Гугл толком ни к чему не привёл. Поехал к диагносту, есть у нас в Нижнем Новгороде ребята, которые занимаются нашей маркой, к оф.дилеру не поехал, они некомпетентные, был у них на ТО-60, когда купил авто, больше ни ногой! Впрочем это другая история, вернёмся к этой:-) Диагностика показала, что эта ошибка вызвана тем, что пропала герметичность в системе впуска (я сначала грешил на дроссель, думал, что попал на деньги). В сервисе подключили дымогенератор вместо датчика около корпуса воздушного фильтра, включили, подождали. Дым начал сочиться в районе стыка впускного коллектора и двс. Мне приговорили прокладку впускного коллектора. Заказал прокладку впускного коллектора -  04884550AB оригинал за 467 рублей. Так же мастер сказал, что заодно можно поменять уплотнительные кольца форсунок, заказал фирмы Бош - 1280210796 за 27р/штука, их надо 4 (4 форсунки = 4 кольца). Дальше сняли впускной коллектор, очистили место стыка коллектора и ДВС - это обязательно, он будет грязный 100%, поменяли прокладку, собрали всё в обратно порядке. К сожалению подробного фотоотчета как снимается впускной коллектор сделать не удалось :( Все фото, которые удалось сделать, прикрепляю к посту.
P.S. Мой первый пост, прошу сильно не ругать, как говорится, помог чем смог:-)
Изменено пользователем headway
помогло?? довольно нетипичная проблема для 12 года...
Пока 3й день езжу, проблема не возникает.
Если что-то изменится - отпишу, но раньше при прогреве авто до ХХ сразу падал в ошибку.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@headway достаточно типичная ситуация. О ней сильно не пишут потому что лежит на поверхности.
P2173-HIGH AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED (SLOW ACCUMULATION)
Простыми словами "много воздуха". Условия возникновения: двигатель запущен, нет ошибок по дросселю, датчикам колена. распреда и опорному напряжению 5 Вольт, при этом нет ошибок P2172 или P2174. PCM высчитывает разницу между фактическими и расчётными показаниями датчика MAP. Когда он видит постепенное долгосрочное увеличение разницы между этими двумя значениями, превышающее калиброванное , получаете чек и молнию. Молния это не проблемы с дросселем, а вопросы ко впуску в целом.
Проверяется в полевых условиях очень просто за пару минут без дымогенератора. Заводите двигатель, открываете капот и ставите рядом огнетушитель. Берёте очиститель и льёте струёй через трубку сначала по очереди на форсунки, потом на стык коллектора и ГБЦ. Если машина начнёт задыхаться, значит подсос. При демонтаже прокладка заподлицо с корпусом коллектора.
vpusknoj-kollektor-dzhip-kompas-podsos-prokladok-03.thumb.jpg.99e050da228bff6ed65a799e753af9ce.jpg
Обычно проявляется после 6-7 лет эксплуатации, у кого-то и 10 выхаживает без проблем. Сталкивались неоднократно с таким на машинах 2012-2013 года выпуска на смешных пробегах 40-50 тысяч. После демонтажа видели разлезшуюся на части прокладку, словно производитель поменял состав резины. Особенно сильно страдал Фиат Фримонт, который перелицованный Додж Джорни. Вот яркий пример.
podsos-vpusknogo-kollektora-dodzh-dzhorni-03.thumb.jpg.c1b5ebbb5d55aaf24962ae53eb4a1e62.jpg
Кольца на форсунках лучше менять все восемь, а не только нижние, но это уже перфекционизм. Меня больше волнует капитальная засранность впуска, обычно там намного чище на ваших пробегах. Что льёте и как часто меняете?
vpusknoj-kollektor-dzhip-kompas-podsos-prokladok-07.thumb.jpg.6cb834892f5609f585010dd5bea415d0.jpg
Это 145 тысяч и 2008 год для сравнения.
@MoparPlus Лью Mopar 5w-30, каждые 8 тысяч.
Предыдущий собственник заливал Mobil 5w-30, раз в 12 тысяч по регламенту до 58 тыс.км, на этом пробеге я у него купил авто.
Если будут какие-то рекомендации по маслу - буду благодарен.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@headway 5W-30 ACEA C3 + MB 229.31/229.51. Производитель на ваше усмотрение.
12 тысяч это перебор – прошлый владелец не открывал инструкцию и не читал сноски к регламенту. 8 тысяч хорошо. Если гоняете в хвост и в гриву, тогда вообще каждые пять.
Автомобиль: много
Они одинаковые ?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@dr.wagen сходу не отвечу, но точно знаю, что восемь одинаковых колец от Hyundai становятся туда без последствий. Больше сотни машин через это прошли.
Автомобиль: Jeep compass
В 17.02.2020 в 14:43, MoparPlus сказал:
Добрый день. А от какого именно двигателя хюндай подходят резинки? Нужно чистить форсунки и за одно поменяю кольца.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Roman87 G4KE. У вас под капотом одна из модификаций этого мотора ;)
Автомобиль: jeep compass 2013
Точно такая же проблема возникла неделю назад, попробую, отпишусь. Заранее благодарен за советы и обсуждения.
Проблема решена но в комплексе с заменой фильтров бензонасоса.
Сначала почистили дроссельную заслонку, проблема осталась но существенно реже, я не специалист но логически подумав решил почистив заслонку воздушный поток очистил соответственно и бензин должен соответствовать, а его видимо не хватало (немного газанешь и загорается молния на приборке). Поменял топливные фильтры (оригиналы так и не нашел пришлось колхозить) промыл форсунки и все встало на места, прекрасная приёмистость, ошибки не выскакивают.
Осталось убрать колхоз, не могу найти бензонасос и фильтры отдельно, (бензонасос там был такой AF195131-0381) , буду благодарен за помощь.
Jeep Compass 2013 VIN 1C4NJDCB3ED582845
  • 7 месяцев спустя...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@EF63 на вашу машину всё давно уже обсосано, в том числе на этом форуме. Выкладывал все необходимые номера. Просто воспользуйтесь поиском.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Ну вот и меня настигла эта же фигня - P2173.
Ехал себе спокойно, встал на светофоре и тут брям-дзынь - обороты подскочили, "пьяный водитель", "молния" (заслонка) и машина не едет... Ощущения ОЧЕНЬ неприятные, особенно из-за внезапности этого дела.... Ну вот нахрена так людей пугать то ?!!! При этом после перезапуска всё нормально едет, только горит джекичан. После 3-х вроде поездок ошибка уходит и снова жди когда будет внезапный дзынь 🙄
Лечение - замена прокладки ВК и колец форсунок. В моём случае наверное даже больше форсуночные кольца были виноваты - оказались уже дубовые и сильно смятые с боков.
Новая прокладка оригинал оказалась очень "худосочной" по сравнению с тем, что стояла... Старая прям "мясистая" такая, раза в 2 пожирнее будет. Может её просто раздуло от контакта со всяким ?Но.... вроде новая работает, буду надеяться, что хватит годиков на пару-тройку.
Снятие-установка коллектора тот ещё квест, но справиться можно, отвернув болт крепления патрубка радиатора.
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Другой
Вчера клиент был с такой же ошибкой, дымогенератором задули, все ок. Начал умирать клапан адсорбера, заглушили временно.
снял впускной. без сюрпризов, картина та же что и на фото выше.
вопрос по вихревым заслонкам:
они вытаскиваются? (два болтика есть),  чистить карбклинером можно?
или оставлять ее как есть?  кто разбирал ее?  в каком месте она подклинивает,  лепестки/сопло  или  по оси?
320
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause А что, тоже ошибка или какие симптомы?
817
@Acovant  , не ошибки этой нет,
есть  другие,  борюсь с ними. (0133 и 2096)
но что бы не плодить темы тут спрашиваю, т.к. снял впускной коллектор,
хотя может правильнее создать новую тему  нему? я хз
в этой борьбе есть момент с устранением подсоса. пробег у авто большой, думаю надо снимать, чистить.
да еще и на холодную были подрагивания.
ну и увидел состояние заслонок.. пипец...
есть видео в сети, чувак кладет коллектор и тупо заливает его средством (карбклинер или что-то)  пох.. но, при наличии запасного коллектора или денег и  магазина рядом - пачему нет.. а я чет не решаюсь на такое.
817
18 часов назад, sanityclause сказал:
люди,
кто нить вынимал вихревые заслонки из корпуса коллектора? нужно ли вынимать /откручивать снаружи головку, которая вставляется в датчик?
620
36 минут назад, sanityclause сказал:
люди,
Скорее всего таким стОит заниматься если есть прямая ошибка по заслонкам, по другим поводам сомнительное удовольствие...
Но лично я не возражаю, если ты каким то образом разберёшь коллектор/ заслонки и нам расскажешь как и чем стало лучше... 😉
Удачи
817
так, сделал маленькое открытие. :D
есть небольшой люфт между движением всего блока заслонок и наружного штока,
т.е. когда рукой тихонько двигаешь заслонку, они все смещаются довольно легко на мм может, и уже с большим усилием их подвигаешь по полной амплитуде. так вот, этот люфт есть на всех позициях от верха до низа.
что сие значит: сам блок заслонок по всей своей ширине , в четырех местах где вал проходит между разными окнами вращается без препятствий. и это хорошо.
туго, если можно так выразится, вращается сам шток.
но если подумать, он и должен вращаться с бОльшим усилием, т.к. там должно быть серьезное уплотнение от подсоса воздуха снаружи.
вывод: оставляем все как есть, разбирать если и буду то только при наличии в руках  другого рабочего коллектора.
а пока, догадка  по конструкции такая, откручиваем  два болта заслонок и вынимаем их, между ними и штоком простое а-ля шлицевое  соединение.  и проблемное  место как мне кажется, это  уплотнение/сальник/резинка на штоке,  т.е. граница  между штоком снаружи и внутренней его  частью .
817
и еще вопрос:
кто заказывал неоригинальные колечки на инжектор? какие да, какие лучше нет?
заказал оригинал, приехали не те совсем. причем типа от надежного поставщика.  (по 300 р за шт)
теперь предлагают всякие непонятные названия. а колечки бы надо заменить
620
1 час назад, sanityclause сказал:
Выбирай самые толстые (в диаметре самой резинки)
ВАЗ (из фторсиликона)
Hyundai/Kia 35312-22000 (много подделки)
https://www.drive2.ru/l/571619603680078112/?ysclid=m9zlh3pz7r984028389
320
@sanityclause А в начале темы - Бош 1280210796
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Stas_306
    • lm4nk
    • ber1984
    • Schv
    • Владимир(Лексеич)
