Поставил подиум для переднего номера дорест.
МирныйОлег
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Заморочился подиумом для переда. Идеально подошел GM 96419891 . Непосредственно сам номер на силиконовой рамке. Холхоз смотрится значительно лучше чем было. Цена вопроса 500 р подиум+ 200р рамка.
Может кому-нить пригодится инфа.
нет, молчат.
Автомобиль: W166 теперь.
9 минут назад, МирныйОлег сказал:
Класс смотрится, когда свой номер крутил к бамперу саморезами, и ржал, и плакал одновременно, на машине за 4ляма тюнинг от девятки.
Только что, Inga сказал:
@Алексей Донской этот подиум ведь тоже на саморезах к бамперу крепится, иначе то как
Согласен, но на мой взгляд это лучше, чем номер гнутый по бамперу
1 минуту назад, МирныйОлег сказал:
А моем чёрном, думаю ещё лучше будет смотреться
4 минуты назад, Inga сказал:
Уверен, что без номеров я ездить не буду)). Поэтому сожалений нет.
Рад был помочь всем.
Люблю блин своего черка, вот и порадовал его на праздник)).
Я кроме саморезов на суперклей посадил теперь только вместе с куском бампера оторвать можно
Только что, ALLIGATOR сказал:
А в дождь и снег?
Олег!, ты пессимист))
Все будет хорошо, не думаю что у парктроников обхват 180 градусов
Только что, xmo97 сказал:
А если, не да бог, ремонт бампера?
3 минуты назад, Алексей Донской сказал:
Тогда ремонт вместе с бампером, а потом и его (подиум) в цвет бампера))
Изменено пользователем МирныйОлег
Только что, МирныйОлег сказал:
Вот это точно дворовый тюнинг!
1 минуту назад, Алексей Донской сказал:
Я, за)). Но это не точно.
3 минуты назад, МирныйОлег сказал:
Позор джунглям, куда смотрит великий Ка ??
29 минут назад, Алексей Донской сказал:
Замена. Бампер старый весь в мелкую точку чего там можно отремонтировать. В страховой обычно меняют целиком а сам я по мелочи кисточкой подкрашиваю.
И подиум кстати тоже покрасил в цвет бампера.
47 минут назад, МирныйОлег сказал:
Я реалист. На дорестайле приходилось номер краями к бамперу прижимать, иначе в дождь парктроник срабатывал. Было у многих, в т.ч. - у меня. Тут когда-то целый топик был об этом.
Ну если человек -xmo97,  благополучно ездит с таким бампером не первый день, и он не сказал ничего о пищащих парктрониках, значит, это девайсу быть.
Сегодня по каду снег сыпал- кроме музыки ласкающей уши, раздражающих посторонних пищаний не наблюдалось.
И закончу на том, что Вам ли не знать, что в настройках через комп есть выбор типа переднего номера , и у многих стоит его отсутствие.
11 часов назад, МирныйОлег сказал:
Получилось отлично! Тоже в свое время думал о таком варианте, даже площадку уже купил. Остановило то, что на рестайле номер у меня был также примерно закреплен, со смещением вниз, поэтому для снятия нижней губы бампера приходилось его (номер) откручивать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Я сразу после покупки в 2014 году поставил этот-же подиум на свой черный WK2 вместе с силиконовыми рамками. На фото все один в один.
Саморезы в бампер сразу исключил. Крепил рамку на болты (размер уже не помню). Отстегнул клисы вверху решетки бампера и рукой подсовывал с внутренней стороны гайки.
Подтверждаю отсутствие конфликта с парктрониками.
PS. Дополню. Я ставил на пару сантиметров выше  инемного подрезал нижнюю кромку подиума
Изменено пользователем dibanoff
Нашел фото 2016 года
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • KarabasMotp
    • DeepGreen
    • Ivan_Isp
    • Челдон
      • 36247
