Последствия замены ЭБУ
abdus
Автомобиль: jeep cherokee kj
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
В один момент при движении резко упали обороты и загорелась гирлянда. Далее а/м заглох и больше не завелся. Судя по тому, что при включении зажигания не загорелся чек, а также не подключался ни один сканер, пришел к выводу, что вышел из строя ЭБУ. Новый блок заказал с Америки. Он прошитпо вин-номеру и номеру прошивки на старом блоке. После установки нового блока машина завелась, но начала троить и вывалилась куча ошибок, в том числе по пропуска зажигания в 4м цилиндре, по форсунками на всех 6ти котлах, а также по вин-номеру. Блок шел с вышитым иммобилайзером. Никто не сталкивался с таким?
А/м jeep cherokee kj 3,7 литра 2007го года.
P.S. После диагностики старого эбу выяснилось, что сгорел Центральный процессор.
СХ27
114
старый мозг сгорел не просто так.газ стоит на авто?
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Вот это да!!!!!!!!!!!!!!!!((((((((((((
Согласен, что не просто. Но с диагностами тут туго, поэтому пришлось идти от обратного. Нет, ГБО не имеется недавно менялся бензонасос. Через два месяца комп и крякнул. Примечательно, что при разгоне чек начинает моргать
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • Xander2026
    • Seman3
