GC WG 2.7 crd плохо заводится и не падают обороты
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
Прошу помощи. Дизелек мой с понижением температуры стал весьма плохо заводиться: стартер крутит, но авто даже не подхватывает, а потом резко и нежданно заводится. Свечи, реле и предохранители проверил, комп диагностика ничего не показала.Сейчас уже заводится хуже даже горячую, трясет кошмарно. Проблема номер 2, которую обнаружил както случайно: совсем не большое нажатие на педаль газа и обороты сами вырастают до 1600 и держатся пока не заглушишь авто. На режиме драйв все тоже самое, только на большом расстоянии все же замедляется. Может ктото сталкивался с подобным? Как лечить?
Гуру, снизойдите до меня, выручайте братцы, меня эта ситуевина выбивает из равновесия
Автомобиль: WG и KJ
А что диагностировали и где?
Я к чему, может не то и не там?
Ну не бывает так, что двигатель колбасит, а ошибок нет...
Его колбасит только в момент старта.Потом работает ровно. Диагностировал на коммон-рейл сервисе, подключили комп, но ошибок нет!
Автомобиль: WG и KJ
А если после включения зажигания сконнектить с компом, а потом и запускать, хотя так наверно тоже делали.
Я тут обнаружил, что у Крайслера крайне куций диагностический комплекс, то ли дело мерсовский Стар, тот со всех датчиков снимает показания, но разъемом вроде не подходит, но не уверен.
Может тебе попробовать выяснить этот вопрос? )))
474
Автомобиль: .
Ponjabi, Андрюха, правильно сделал, что выделил свою проблему в отдельную тему. Может кто на 3их Грандах с таким уже сталкивался...
Что ошибок !НИКАКИХ! ну очень странно. может и вправду сканер слабоват?
я в потере блин
Winex, спасибо,попробую узнать чтонить
моя эпопея продолжается:дымить чернью начал( на горячую иногда даже хуже чем на холодную заводится.
474
Автомобиль: .
Ponjabi, Андрюха, походу у тебя конкретные проблемы с топливной системой. Хочу тебе напомнить, что она произведена фирмой BOSCH. Исходя из этого, дуй-ка ты вот сюда или вот сюда, и делай диагностику топливной, не жалея белорубликов, потому что, если начнешь чинить все подряд и наугад, оооочень дорого встанет.
Не раскисай, мы поддерживаем тебя.
Автомобиль: Jeep
Воздушный фильтр и расходомер проверьте! Воздуха слишком много раз коптит!
474
Автомобиль: .
Да он уже всю машину перетряс, не то, чтобы фильтр и расходомер! sad
Автомобиль: Jeep
Не вижу я этого в описании! smile
Автомобиль: WG и KJ
Если на горячую плохо заводится, возможно форсы не держат давление, я вот почти уверен, что в них дело.
Второе, возможно подклинивают заслонки вихревые на впуске, не до конца открываются и еще возможно засрался клапан EGR и неправильно работает из-за него может быть копоть, хотя на завод он вроде не влияет, но тут может быть комплекс проблем по причине загаженности мотора.
Мое мнение, попытаться подружить с мерсовской старухой, хотя тоже без гарантии, что подружится и еще, съезди в ХОРОШИЙ мерсовский сервис, там эти моторы знают.
Но, перво-наперво, форсунки, если на горячую не заводится, то форсы не держат давление, к бабке не ходи и вообще проверь давление в топливной системе.
ребят,всем спасибо.завтра дую (если запишут) на коммон рейл(снова),о результате отпишу
это форсы((((((((но подвезло -первая и вторая,причем вторая подходит к своей кончине,по оборотам пока ничего не сказали,чтото похожее было,говорит точно не помнит,чтото с кондёром завязано.скок форсы стоят кто подскажет,и номера если можно
И еще вопрос: есть ли трудности в снятии форсунок, может быть какая спецприспособа нужна?
474
Автомобиль: .
Quote (Ponjabi)
05080300AA - лучше не спрашивай
0 445 110 097 - 10570р 1день ждать. 10035р 3-4дня ждать
0 445 110 189 - 10700р 1день ждать. 9600р 3-4дня ждать
474
Автомобиль: .
Quote (Ponjabi)
насколько я знаю, никагого специнструмента не нужно
Veter, ну и цены ж на них!!!!!!я в афиге!
474
Автомобиль: .
Ponjabi, а у вас еще круче будут! если что, помогу с покупкой.
Veter, о ,Влад,пасибо большое,будем ковырять
474
Автомобиль: .
Ponjabi, удачи тебе, Андрюха. Досталось тебе...
Quote (Veter)
предложили восстановить от 1800 до 3600 рос.руб,есть смысл в восстановлении?
Quote (Veter)
я походу счастливчик))))))
Veter, а после восстановления либо замены,форсунки нужно прописывать в мозг или нет?
474
Автомобиль: .
если у них есть стенд, где есть возможность "откатать" форсунки (проверить короче), и они дадут тебе гарантию на их корпусную целостность, то можно будет ограничиться переборкой с заменой распылителя. по сути, у тебя корпус будет старый, а начинка новая
474
Автомобиль: .
Quote (Ponjabi)
нет smile это просто кусок хитровы... железяки
Veter, все понято!снова огромнейшее спасибо!знаю,что не булькает,но пока по-другому никак! biggrin
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • WhiteBro
    • Prohor 2010
    • Kofman
    • MishaS
    • Irishca
    • Я Геннадий
    • 0m4ik
    • PVL
    • stbez
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
