Проблемы с 4WD
Dimedrol123
Mps
553
Автомобиль: WK2
Нет тут никакого искажения, есть калька от viscous — вязкий. Это как handball — гандбол.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
13 минут назад, Dimedrol123 сказал:
да понимаю я все это!
я уточнился по поводу магнита, мало ли имеется ввиду еще какой-нибудь магнит...
и не стоит судить о человеке по его вопросам...
я думаю касаемо машин я могу многое вам неизвестного рассказать!!!
Я где-то о ком-то судил?)))
14 минут назад, MoparPlus сказал:
Ну, или так.
Автомобиль: Jeep Patriot
Всем спасибо за помощь!
Вчера добрался до гаража. В гофре между багажником и  редуктором оказался окислившийся сгнивший один провод. Все соединил, пропаял с кислотой, одел термоусадку и обратно в гофру. Все работает, тема закрыта.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
ага..., закрыта... мне ещё предстоит найти подобное нарушение контакта у себя. пока останавливает в первую очередь то, что 4wd работает и вытаскивает машинку из грязюки. найду, - отпишусь.
11 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Ошибки считывали?
Кстати, проверяйте муфту, у меня такое было летом. Муфта заклинила и у меня постоянно был полный привод, по итогу разнесло планетарку в редукторе к чертям!
Изменено пользователем Dimedrol123
156
@Dimedrol123
ошибку считывал: стандартная C145D
В 13.03.2020 в 13:50, Dachnik_Miha сказал:
@Dimedrol123
У меня такая же была!
Или проводку перебитую или окислившуюся.
Еще посмотри под пластиком водительского порога розово серый провод в скрутке, он разветвляется на 3 провода помоему там.
156
@Dimedrol123
Спасибо! Про разветвление под порогом не знал. Пару раз открывал, все сухо и цело. Посмотрю.
2 минуты назад, Dachnik_Miha сказал:
@Dimedrol123
пожалуйста
Победил я его в День Победы! Никаких разветвлений под порогом нет, идут два провода в жгуте от модуля под передней панелью. А вот под правой панелью в багажнике есть разъём, далее от разъёма два провода уходят в гофре под днище и над редуктором проходят к разъёму на редукторе. Был обрыв провода в гофре, аккурат над редуктором. Чтобы найти обрыв и соединить пришлось вытаскивать гофру целиком. Откровением стало то, что в этой же гофре проходит трубка пустотелая от сопуна редуктора в багажник: это интересный инженерный ход. Сложно, но подлезть для снятия-одевания трубки и просовывается гофры без откручивание редуктора возможно. Родные хомуты крепления пришлось срезать, заменить на стяжки. Итак, за нашу Победу!
ПыСы: По цвету провода желтые, один с фиолетовой, другой с чёрной полосой.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
От чего обрыв??
156
@Acovant
Сложно сказать, провод как ножом перерезан. Редуктор вряд ли мог до днища отыграть. Все началось после плавного торможения.
В 09.05.2020 в 18:45, Dachnik_Miha сказал:
прошу поправить: под левой панелью
  • 9 месяцев спустя...
Всём привет.  Проблема Jeep compass 2014, на приборе ошибка 4WD! рычажок включения 4WD не работает но при том перёд и зад гребёт. Подскажите где искать проблему? Спосибо
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Volodymyr 888 начните с чтения ошибок сканером. Индикация на приборке может быть вызвана многими причинами.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • GARRI S
    • Diman_L
    • Fisherman1
    • Богдан 152
    • vic
    • ANDREJ 245
    • mr.Sanchiz
    • leksrus1
    • Taskyl
