Левая задняя полуось
cerber1978
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited v8 4.7 2001 г.
Господа, присоединюсь! У меня же проблема следующая. Есть WJ 2001-4,7, раздатка 242,  Дана 44, ВИН 1J4GW58N11C622563. Погнул заднюю левую полуось. По каталогу выбилась деталь 5012851АА. За неимением оной выбор пал на аналог 2023482-2. Уже при получении и сравнении со старой полуосью обнаружил новую короче примерно на 2 см. И вот теперь я весь в недоумении, кто прав, а кто нет? И что делать? Какая деталь должна стоять у меня? И может ли быть так, что пришла родная, а стояла до этого не родная, более длинная полуось?
Изменено пользователем cerber1978
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Вы купили правую полуось.
На вопрос" Что делать?" отвечу-надо купить таки левую.
Чтобы предотвратить закономерный вопрос "а они что, разные?", сразу отвечу-да, разные.
Следующим этапом надо понять, стоит ли у вас в мосту варилок. Если мне не изменяет память, то полуоси там даже по одной стороне разные.
Дополнительно, предыдущий хозяин за неимением штатной полуоси мог обрезать более длинную но в нештатный размер.
Самое простое-поставить то, что есть и посмотреть, как это работает. Если работает, успокоиться и ездить.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Приветствую! А вы считаете так по каким соображениям? Признаюсь, у меня не всё ОК с английским, в скрине габаритов полуоси вижу Axle  length = 798.576 мм. То есть, я так понимаю, это длина вала с учетом площадки? Свою новую кручу в руках, выбито на ней именно 2023482-2, замеряю вал с площадкой - да, почти 800 мм...
31 минуту назад, mr. Добрый Кот сказал:
Есть опасения, что после монтажа всего придётся приобретать опять новый подшипник (как минимум, если мост не погибнет совсем). Старая полуось имеет на шлицах 3 еле заметные выработки. То есть работают с ним каких-то 3 зубчатых части.
Вопрос решился замером в этой конторе по каталогу ПРАВОЙ полуоси - она оказалась по размерам ЛЕВОЙ. Вот так в нашей "поднебесной" токарят MADE IN...  В итоге артикул левой стоит на правой, а артикул правой - на левой полуосях. Продавца могу озвучить.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 28.02.2020 в 20:21, cerber1978 сказал:
озвучь. Для Пермских очень интересно)))
