Вот такие ошибки
Как победить?  Вчера стартер не прокручивал. Сегодня нормально крутил. Вспомнил, что есть obd. Подключил, почитал, вот что она выдала...
Изменено пользователем mamaichik
1. Катализатор направился в страну вечной охоты. Перешивать на евро2, удалять кат, врезать пламягаситель и убирать заднюю лямбду.
Можно просто перешить и убрать лямбду, но машине все равно будет трудно дышать.
2. Иммобилайзер не видел ( не видит) ключ. Скорее всего померла батарейка.
Заменить батарейку, стереть ошибку и попробовать поновой.
3. Общая ошибка. Пофиксите первые, пройдет и эта.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
может жгут проводов к акпп?
или как обычно скрутка в пороге
В 09.03.2020 в 23:11, AUTO TRUTNY сказал:
Вот разбагатею, приеду к Вам и посмотрите! Кстати! Ещё стал выскакивать значек подушек безопасности((( и гаснит через минуту.
@mamaichik
  1. P0420 можно вылечить либо правильно (новый катализатор, есть доступные по цене аналоги), либо дёшево (вырезали и сделали чип). Учитывайте, что у вашей машины есть болезнь – лопается выпускной коллектор. Если будете вырезать, нужно снять и проварить.
  2. Считайте код ошибки когда горит подушка безопасности. Статистически это скорей всего обрыв на водительскую в подрулевом шлейфе. Тут тоже два пути: покупаете в сборе новый оригинальный узел у @up6 или играете в лотерею с китайцами. Видел вчера как их шлейф саморазобрался через 300 метров после выезда из сервиса.
1 час назад, MoparPlus сказал:
@mamaichik
Каталик вырезан, поставили гофру, стоит обманка но все равно горит "чек"  выпускной коллектор уже вареный(((
Про подушку. Не успеваю почитать, так как загорается в основном на ходу и на секунд 20 или даже меньше...
Перешейтесь и будет щастье.
1 минуту назад, mr. Добрый Кот сказал:
Хто возьмётся? Какие цены?
Здесь в партнерах клуба есть контора, почитайте. ECU вроде или что-то типа того. По ценам тоже с ними.
Я шил у них Патрикея, нормальные ребята.
Стандартная цена по рынку 10 рублей.
    • 37127 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204770 Просмотров
    • 446500 Просмотров
