Сахалин просит о помощи!!!
Денис сах
 Jeep Grand Cherokee. Сгорел блок предохранителей под капотом, кузов zj, 5.2. Стоял блок  который устанавливался до 96 года, хочу найти либо блок либо сразу всю косу, но пока попадаются блоки которые устанавливались после 96 года, можно ли поставить его ? Если полностью поменять всю косу? И может у кого есть эти запчасти или ссылки где можно их найти! Живу на Сахалине и у нас с запчастями ну  американцев проблемы( буду признателен любой помощи. Вот схема которая стоит у меня
СХ27
114
коса с 96-98 не пойдет
в 95 там по моему своя вообще ставилась 1 год
с 93-94 еще коса
ща гляну.есть по моему отдельно блоки реле без косы.отрезанные
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
актуально ещё покосе и блоку?, есть от донора 93 года проводка 5.2, задолбала уже...отправлю хоть на Юпитер
Автомобиль: ZJ 5.9
В 27.03.2020 в 16:36, Серёня163 сказал:
на юпитер вояджеры ушли 40 лет назад, на нью хорайзн тоже опоздали
ждите следующего рейса
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
..не дождусь паходу, ..на цвет-мет придётся сдать...
..хотелось братскому Сахалину помочь..не судьба..
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, Серёня163 сказал:
Сахалин вроде на Земле :) ДЛ помогут. НУ, Энергия на крайняк
  • 5 месяцев спустя...
В 10.03.2020 в 14:43, Денис сах сказал:
Денис, в какой СТО ремонтируетесь? Ищу в Южном сервисменов по электрике Grand Cherokee
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • Игорь 77
    • mixelson
    • Chrysler
    • андрей 2013
    • Седдой
    • BlindBird
    • ha2ard
    • Гарик Москва
    • Kofman
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
