Ступица передняя WG
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Может ставил кто неоригинал
а то оригинал безумных денег стоит.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Я когда разбирал свои покупал ТИМКЕН. Стоила 5500р.Хорошо,что не понадобилась.Сдал обратно biggrin
Автомобиль: overlend
менял у себя обе ступици перед этим естественно изучил вопрос
итоги таковы;
если на продажу можно поставить не оригенал ну а если для себя тогда лучше оригинал или старые поюзать они дольше проходят чем неоригенал.
покрайнней мере так говорят более 70% сервисменови продавцов
оригинал брал по 7700т. р. в автокландайке
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Quote (Gimolo)
Поставил Raybestos левую и правую, говорят, что это тот же Spicer, который, мол и на конвеер идет.
Кстати сравнивали оригинал и тимкен.Никакой разницы не нашли.Даже номера выбиты идентичные.Точно знаю,что ребята ставили,но отзывов пока не слышал.Значит пока проблем нет.Оригинал предлагали по 6800 если память не изменяет.
Автомобиль: WG и KJ
Тимкен - это то, что упаковывает Мопар в свои коробочки.
Если есть Тимкен и дешевле оригинала - бери не ошибешься.
спасибо!!
Кстати торопиться с заменой я бы не стал.Алгоритм действий такой.Локупаешь ступицу и договариваешься с продавцом о возврате если не понадобится.Снимаешь ступицу и разбираешь ее.Если подшипники целы выработки нет,то набиваешь заново смазку и ставишь все на место.Ступицу продавцу.Делал так на своей.Гул исчез.
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
sirantony, А как ты ее разбирал? biggrin
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Proshka)
Я ждал это вопрос. То же не понял как её можно разобрать.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Proshka, NEW, Может кувалдометром? biggrin
985
Quote (Logist)
Ага, а потом набить новой смазкой и на скотч.
31
NEW, Ден ну зачем сразу скотч, есть многа разных способов: Поксипол, холодная сварка biggrin Ладна, не буду глумиться, я еще в наши ступицы не лазил, не глядел чего там и как smile
Юмористы.блин. Если сами не делали,то и выступать не стоит.Ничего сложного на самом деле нет.Зажимаем ступицу в тиски и съемником распрессовываем.Чем старше ступица,тем больше усилие понадобится на воротке.Мне пришлось брать трубу.
Да меня не столько вой беспокоит,он не такой сильный,сколько люфт.
Поднимаешь машину,берешь за колесо а оно довольно сильно болтается!
31
Gimolo, Если сильно болтается, то это не хорошо, но если б кончился подшипник, то он бы гудел (пока не развалится окончательно, а дальше ты не ухел бы) wink Так что если не гудит - не парься smile
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
после покупки, поменял обе ступицы (китай, купил по незнанию на тот момент, цена 4500 за штуку, но узнал потом что можно и задешевле), так вот, 3-й месяц пошел пока тьфу-тьфу работают, а вот за китайский топливный фильтр поплатился, пришлось снимать и покупать новый, как-то так, тут как повезет.
В Клондайке появились ступицы RAYBESTOS по смешной цене 2900р.
Попробую поставить.
Автомобиль: Grand
А я на ZJ слева внедрил мопар, а справа (ввиду отсутствия денег) Ntp буду ждать результатов.
  • 6 месяцев спустя...
985
TIMKEN - HA598679
Raybestos - 713159
Темка старая, но инфа по номерам не стареет.
989
TIMKEN - HA598679
Raybestos - 713159
Спасибо. Raybestos можно достать в экзисте, а что делать с TIMKEN непонятно.
985
Есть ещё как минимум 3 боле-менее приличные конторы, можно там поискать.
989
Нету. Из русскоязычных находится только у непонятных контор по цене дороже оригинала. Разве что через ebay заказывать.
Изменено пользователем Dover
985
Только один продавец шлет в рашу, с доставкой 171 вечно зелёный.
989
Ну при оптовой цене 7600 за мопар есть смысл.
Я это все к чему - последний раз в СХ27 нашли люфт в левой ступице. Я пока его никак не ощущаю и шума никакого нет. Вот и думаю толи уже заказывать новую ступицу, то ли забить...
985
У меня на лореде левая поёт, а на вижене в правой обнаружен люфт (как у тебя, без акустической сопровождающей).
989
Ден, тебе делов-то - перекинуть правую ступицу между грандами. Жене все равно, а тебе приятно :D
Кстати вопрос - а преодоление бродов сказывается на ресурсе ступицы или они герметичные?
985
Герметичные (относительно).
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
TIMKEN - HA598679
Raybestos - 713159
Ступицы как-то различаются АБС\ без АБС?
На сайте Райбестоса просто написано так: ABS: N/A
Part Number: 	713159
Brand: 	Raybestos
UPC Number : 	829352584309
Sub Brand: 	PG PLUS
Grade: 	PREMIUM
Generation: 	3
ABS: 	N/A
Flange Diameter: 	6.476
Bolt Circle Diameter: 	5
Bolt Size: 	1/2/2020
Bolt Quantity: 	5
Wheel Pilot Diameter: 	2.812
Brake Pilot Diameter: 	2.83
Flange Offset: 	2.126
Hub Pilot Bolt Circle Diameter: 	4.75
Hub Pilot Bolt Size: 	M12x1.75
Hub Pilot Bolt Quantity: 	3
Flange Shape: 	TRIANGULAR
Number of Splines: 	27
Drive Type: 	Drive
Type: 	Wheel Hub Assemblies
Нормальный вообще Райбестос этот по качеству?
Изменено пользователем Alchi
66
фоточку бы....краем глаза глянуть))) тема безумно актуальная))) :crazy:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • azzjah
    • Денис 50
    • Silents
    • jeepfann
    • VITALIY4313
    • Ivan1978
    • Урий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67329
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
