Задний фанарь WK2 (левый)
Добрый день уважаемые форумчане! Случилось небольшое дтп с моим конем) . В результате чего требуется замена заднего левого фанаря (внешний) . Убедительная просьба дать контакт или ссылку на данную ЧУДО-ЗАПЧАСТЬ). Новый не рассматриваю,т.к цена конская! Заранее спасибо!
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/355-kuplyu-zapchasti/
не в той ветке запостили
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
27 минут назад, Илья$ сказал:
На Авито гляньте, или по разборкам.
Изменено пользователем Stiga
4 минуты назад, Stiga сказал:
Так в том и дело. Найти не могу в объявлениях.  Все с дефектами (разбитые). Спасибо за неравнодушие к моей проблеме)
Автомобиль: JEEP GC WK2 2015 Overland дизель
Посмотри на алики там встречал, это просто сейчас в поиске ткнул. Надо порыться, поискать.
3 615,03 руб.  15%СКИДКА | 2 шт. светодиодный задний бампер противотуманные фары Задние Тормозные Противотуманные фары для Jeep Grand Cherokee WK2/Компас/Dodge jource 2011-2018
https://s.click.aliexpress.com/e/_dUSd5Fl
Автомобиль: WK2 3.0D
15 часов назад, Илья$ сказал:
Может потому что на авито надо искать фонарь, а не фАнарь ?))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Sergey_B
    • baskoff
    • Alexander163
    • CpaM
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • Lucky_S
    • Карлеоне
    • Kuk
    • Воркутинец
    • afro
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
