Немного о диагностике шин.
Автомобиль: ЗАЗ
Осенняя слякоть и приближение зимы все больше заставляют задумываться о том, что пора что-то делать с шинами.
Кто-то покупает новые, кто-то достает из гаража старые.
Как проверить пригодны ли шины для работы или стоит их заменить - читайте в инструкции ниже.
В соответствии со стандартами глубина проектора должна быть не менее 1,6 мм, однако до такой степени износа лучше шины не запускать.
Кроме того, обратите внимание на следующие «симптомы»:
• Давление в шинах.
Недостаток давления приводит к стиранию внешних краев и деформации шины. Слишком сильное же давление, наоборот, приводит к стиранию центральной части.
• Неправильный сход и развал передних колес.
Он приводит к стиранию только одной части колеса – внутренней или внешней.
• Экстренное торможение.
При экстренном торможении шины могут сильно деформироваться, поэтому их необходимо заменить.
• Мелкие повреждения.
Шины следует проверять не только на износ, но и на мелкие повреждения, такие как порезы или удары, в результате которых шины могли деформироваться.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Молодец, все понятно, можно и жене наглядно все показать biggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • АNK
    • Тот самый парень
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 14
      • 101626
