нужен совет
d_polunin
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
всем доброго времени суток, вот такая вот проблема на холодную не включается задняя. если разгоняться не спеша то передачи включаются нормально, но если топнуть то первые две включаются норм, при переключении на третью как будто провал, рывок, опять провал, потом включается нормально и переключается на четвертую. чего ей надо?
Автомобиль: ZJ
Посмотреть фильтр АКПП (точнее заменить), если уровень масла нормальный.. Также много интересного можно найти в поддоне. Ёжик на магните - не считается.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • morozov_reg_tc
    • superjohn
    • REZON
    • Svet+a
    • Гарик Москва
    • JimmyT
    • Forsazh
    • Gosudar
    • alkonoid25
    • Isenya
    • CpaM
    • denis107
    • Shas13
    • URRI 39
    • Илья M.V.
    • Александр_Куш
      • 36210
    morozov_reg_tc
    morozov_reg_tc
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
