Произвольное бомканье
GoldFish
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Периодически находу раздается звук информ системы (бомканье), нукаких лампочек или сообщений EVIC не появляется.
Что от меня хочет машина?
СХ27
114
кнопка стекла багажника не западает?
24
Ну он бы, поидее, должен был написать, что стекло открыто
667
Да от чего хош... - у меня при отвале датчика шин брямкает....
Толстый
1 час назад, EmerA сказал:
Вот вот, на зимнем комплекте один датчик мозг делает, как отвалится, сразу блымкает...
Про концевики стекла, двери и капото он пишет на дисплее, если успевает.
Надо за заведенной машине сильно ее покачать, если какой из концевиков, он себя выдаст.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
в ГУ не включена функция мотиронига дорожной обстановки? Забыл как называется. В следующий раз когда будет звук посмотри на магнитолу, если там какя-то непонятная надпись, то это эта функция включилась. У меня она один раз активировалась после того как клему скинул
24
В 10.04.2020 в 21:17, Akpo6at13 сказал:
У меня магнитола уже не оригинальная стоит. А что за функция вообще такая?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
у меня помер какой то датчик шин,  стала мигать  лампочка на приборке и звякать. попытался программой отключить , мигать перестало а всё равно иногда дзынькает.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Alexandr42
    • vrv377
    • dibanoff
    • dremych
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
