проблема с тормозами, ABS
Добрый вечер. Нужен совет.  wk2 дизель 2014. пробег 140 .000
Появилась следующая проблема с торможением. На скорости и во время движения авто тормозит в обычном режиме. Примерно до 5км\ч перед самой остановкой тормоза пропадают, то есть надо приложить очень большое усилие нажатия на педаль что бы остановиться. Особенно заметно на уклоне вниз. В конце концов при очень сильном нажатии авто останавливается с небольшим скрежетом. В первую очередь были прокачены тормоза и визульно проверены все трубки - не помогло. Во вторую очередь бал заменена тормозная жидкость и разобраны все суппорта. Не помогло. Дальше было решено заменить главный тормозной цилиндр. Заменили его, еще раз проверили все что можно было проверить визуально, все  трубки и соединения тормозной системы - все в порядке. Проблема не решилась. Компьютер ошибок не выдает. Очень похоже на то что в момент остановки система абс не дает затормозить и разблокирует колеса. Причем повторюсь, во время движения все ок. Во время движения и заноса абс работает штатно.
Последний вариант который советуют - замена блока АБС. Оригинал под заказ долго, собираюсь брать с разборки, но уверенности до конца нет что поможет. Посоветуйте что можно еще сделать? Сервис где я обслуживаюсь не плохой, но он не специализируется на джипах. А фирменные сервисы все закрыты сейчас.
может быть все банально просто и умирает вакуумник???
по мозгам/блокам/ГТЦ запросы равны нулю с 11 года, у меня лично и у сервисов/частных мастеров, с которыми работаю...
12 минут назад, up6 сказал:
вакуумник, это простите, что?
это вакуумный усилитель тормозов, известная болячка WK2...
яркий пример, как обращение в непрофильный сервис может стоить кучу денег.... ситуация, конечно, до конца не ясна, но может быть полезна другим пользователям... трубки - суппорта - ГТЦ, тысяч на 20/25 ремонта уже есть, как мне кажется
з.ы.  фирменные сервисы это не последний шанс, если что...
а может и отзывная по нему не закрыта...
тогда надо будет месяцок потерпеть... потормозить двумя ножками...
отзывной под автора темы нет, так что увы...
1 час назад, up6 сказал:
деньги не столь принципиальны. я проезжаю 10000км в месяц, удобство  не фирменного сервиса под боком давно уже компенсировалось  деньгами и временем которые я сберег от фирменных сервисов.  оригинальные запчати в экзисте и мастер в сервисе с прямыми руками под боком это мой выбор) подобные проблемы как сейчас возникают раз в один-два года)) и пока что решаются силами данного форума, за что я очень благодарен. спасибо за совет - поменяют вакуумный усилитель, потом уже если что блок абс.  Еще раз благодарен форуму за советы! не первый раз выручаете)
давно владеете?
Интересный подход... мое предложение по ваккумнику в силе, хотя если деньги не проблема, можно и в экзист.
10 часов назад, kisa9898 сказал:
давно владеете?
данным автомобилем чуть меньше года, проехал на нем 80.000км за это время,  до  этого дорестаил брал новым в 2010, продал с пробегом около 400.000км
думаю мы на верном пути...
5 часов назад, victorrostov сказал:
Чё такие пробеги уже есть что ли? :blink:
Предлагаю тогда запустить тему
"Самый большой пробег WK2 с фото одометра" Может у кого-то за полмульта уже??? :dntknw:
28 августа 2019 года у одного из джиперов пробег был  429586 км...
24 минуты назад, up6 сказал:
Андрей, привет!
На каком моторе такой пробег был замечен?
3.6 2012 год...
более детальная компьютерная диагностика подтвердила вакуумный. заказал, буду ждать)
Компьютерная?
16 минут назад, victorrostov сказал:
и мы не подведем
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Компьютерная?
ага... самая крутая, лучшие люди страны посмотрели показания датчика и вынесли вердикт.... JEEP FOREVER!!!
Ребята что делать? Заносит сильно WK2 дизель при торможении если, одна сторона колёс на гравий или на снегу а, другая на асфальте.  Получается, что абс неправильно работает.
вакуумный усилитель поменян, тормоза вернулись к нормальной работе.... все молодцы...
автор темы, что заглянул на форму
я, что привез усилитель
Мопар + Юг, что поменяли
всем бобра!!!
@up6 Мне рассказали про эту машину
Там, говорят, все явно было ВИДНО.
Не будем показывать пальцем в сторону универсальных сервисов, просто пожелаем Джипу дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
однозначно... мы именно так и сделали...
В 21.04.2020 в 00:12, Boni505 сказал:
а она работает?
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
а она работает?
Работать то работает, трещит, в педаль отдаёт, если колеса находятся на одинаковой поверхности то, всё работает штатно а, если по разной тогда, машину заносит в сторону сухой или твёрдой поверхности. Ошибок никаких нет.
Всем спасибо за помощь. Был заказан и установлен вакуумник благодаря  Андрею (aka up6) . Заказал оплатил, через день деталь уже ждала на сервисе , где и была быстро и успешно установлена.  Все проблемы с тормозами решились! Всем спасибо!
  • Алекссс
  • Amrita
  • PSVsnake
  • Rus174
  • Балда
  • Михалыч81
  • Chrysler
  • RomahaWK2
    • 19 Записей
    • 19 Комментариев
    • 20541 Просмотр
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 279 Записей
    • 178868 Просмотров
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425683 Просмотра
