Запускается и глохнет что то новенькое....
Сержнорильск
Автомобиль: Mitsubishi pajero Pinin IO
Доброго времени суток. Черокез 1997 года рождения, дизель. Заводится и глохнет. Без шанса на дальнейшую работу. Схем нету... Иммо блока нету. На замки дверей приходят только разъём ЦЗ. Весь интернет перекопан...
Я на связи. Подскажите плиз человека который поможет решить вопрос, многое что сделано. Описывать не стал, так как решил все заново все сделать. Может что то упустил.
  В 23.04.2020 в 09:01, agregat177 сказал:
там иммо и не будет.на торпеде мигает красная лампочка?сверху-тогда родная сигнализация
Показать
Да, мигает. После открывания цз тухнет, как положено.
Люди хелп. Очень нужна помощ... Человек на грани... :)
  В 02.05.2020 в 14:37, LonesomeDove сказал:
Вездеход закрытый
Показать
Что значит закрытый?
  В 02.05.2020 в 17:16, Сержнорильск сказал:
Показать
Вин не авто....
Автомобиль: джип гранд чероки ZJ 4л.
я конечно не знаю как на дизеле ,но у меня на гранде бензиновом ZJ 4л. бывает такая же проблема , но на сколько я знаю при запуске двигателя мозги делают самодиагностику и если какая нибудь проблема с жидкостями присутствует в смысле  та или иная жидкость на минимуме ,то датчик разрешения запуска блокирует подачу топлива в форсунки. Хотя может ещё какие заморочки есть.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • Rumitey
    • nacarqeqia
    • Gosudar
    • Vitbb
    • URRI 39
    • AlexMalush
    • srs3491
    • Nickita
    • EfimE
    • Saigakov
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
