Блоки управления и датчики на Jeep WK CRD
5 т.р. FDCM Блок управления раздаточной коробкой (p56044199am)
3 т.р. FCM  Тот что стоит рядом с АКБ (p04692162ag)
5 т.р. TCM Блок управления АКПП (05150240ab)
1 т.р. Блок управления парктрониками
3 .т.р Блок предохранителей в ногах водителя
500 р Тригер датчиков давления в шинах(56053034ae и другие)
1т.р. Усилитель акустический Boston оригинал (05064118AC)
На ДВС  CRD 3.0 om642
1т.р. датчик давления топлива в рампу (a0041536728) или целиком правая сторона рампы 3т.р.
2т.р датчик давления выхлопа (009153502864)
3т.р. моторчик привода заслонок
6т.р. сервопривод  турбины
Могу помочь в Петербурге с подключением блоков
Доброго времени суток. Я писал тебе на драйве. Мне походу надо что то  из этих блоков а может и оба.  Суть проблемы такова. Независимо от температуры агрегатов (АКПП, ДВС) выскакивает гирлянда , вентилятор на полную, Transmission over temp, коробка остается на той передаче на которой ехал. Ошибка при этом U0101. чаще проявляется когда сырая погода. Решается перезапуском. С данной проблемой уже давно просто раньше проявлялась только в межсезонье сейчас чаще. Проблема в том что двигаясь на скорости получается удар это и беспокоит больше всего. Раньше на скорости не проявлялось поэтому сильно и не заморачивался.
Фёдор, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, датчик давления выхлопа (009153502864) еще есть на продажу?
Если да - он насколько б/у ?
В 09.05.2020 в 03:58, Александр253 сказал:
По одной ошибке сложно гадать. Сомневаюсь, что это FCM. Либо TCM подыхает, либо проводка от него, либо комутационный блок в ногах водителя.
Забыл уточнить есть ещё P0605. а ТСМ только у офф диллера менять или можно самостоятельно. Электронных девайсов у меня нет(ELM327+Torqe я не беру в расчет)
4 часа назад, Александр253 сказал:
TCM должен так заработать нормально.
Кстати, ELM327 отлично работает с ALfa OBD и DiagFCA, а это уже серьезные диагностические инструменты!
А где стоит ТСМ хочу посмотреть номер на своем блоке. В мануале указано вроде как под капотом.
10 часов назад, Александр253 сказал:
В ногах водителя рядом с замком зажигания.
  • stanislav124
  • Дмитрий...
  • Brain_Vu
  • Yprtrans
  • Стоп
    • 22 Комментария
    • 35452 Просмотра
    • 201079 Просмотров
    • 443999 Просмотров
