Круиз контроль самоотключается
karenna
Автомобиль: Liberty 2.8crd
Всем здоровья! KJ 2004 2.8crd. Проблема: включаешь круиз, начинает работать и произвольно отключается, типа как на тормоз нажать, хотя надпись cruise висит. Может отключиться через 2 секунды, а может и продержаться минуту.  Джекичанов не выскакивает, абс не горит. Диагностика дает вердикт все гуд. Специально пробовал и на кочках, и на гладкой впп, тоже самое(думал может где контакт слабый, и на кочки реагирует), но нет. Есть какие мысли, уважаемые форумчане?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, ArtGal сказал:
Это нормальная и правильная работа круиза
А в чем правильность ?
У меня самопроизвольно (т.е.  без нажатия на тормоз)  не отключается - неправильно работает что ли ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Primusoid
    • Alex_Cher
      • 36235
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
