вибрация алюминиевого капота
rebssv
Автомобиль: jeep compass Trailhawk
Всем добрый день. Был недавно сильный ветер, а я при этом оказался на трассе и бросилась в глаза принеприятнейшая штука - едучи со скоростью 130-140 во время встречи с фурой происходит не детская вибрация капота. Проверил крепление кронштейнов - норм, с замком - норм, немножко поднял (выкрутил) боковые упоры капота, добавил резиновый уплотнитель, наклеив его на рамку решетки (резинка капота при закрытии соприкасается с дополнительным уплотнителем), но в итоге ничего не изменилось. Кто-нибудь сталкивался с таким, или все же это результат кривой сборки морды (авто биток-американец - капот менялся на новый).
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Хм, у меня капот вроде пластиковый, но точно не металлический. При высокой скорости и сильном боковом ветре тоже маленьки вибрирует. Я в первый раз даже остановился, посмотреть не открыт ли капот. Сейчас не обращаю внимания.
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
тоже вибрация при сильном ветре   и скорости  140 км/час, видимо капот легкий с этим связано.
Капот пластиковый, при скорости 160, ветре и неровной дороге вибрирует как припадочный, видимо вибрацию усиливает установленная мухобойка (дефлектор капота). Думаю, надо спортивные замки ставить...
32
Изучал крепление капота с целью прикинуть куда можно заколхозить спортивные замки и обнаружил по краям пластиковые винты на регулировочной резьбе. Попробую их выкрутить побольше, думаю, если капот будет зажат между петлями, этими винтами и замком, он будет меньше прыгать.
32
СтОит такие замки ставить?
стержень алюминивый, замок пластиковый с металлическим штифтом
Изменено пользователем Gr.Eb-r
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
