Замена патрубков турбины 2.8CRD
Vital-T
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Крайслер ушлый - продолжает продавать правый патрубок старого образца (2005-2006гг.) и плохого качества 55037729AC (с доставкой 2560 руб.), хотя с 2007 г. ставит маслостойкий 55038729AA (по цене 4644 руб.). Или это маркетинг такой и оно одинаковое под разными номерами?
Чего-то покупать две резиновые трубки (левая не нужна) за 12000 от Samco не хочется.
Samco(левый и правый) вышел 9400 руб. с доставкой из Лондона :D
  • 5 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
2,8 CRD 2007 г.в. Порвался маслостойкий патрубок от интеркулера до впуска. Так что даже новые маслостойкие патрубки накрываются. Кстати, до прихода запчасти использовал колхоз, купил 1 м. маслостойкого армированного шланга, диаметр не помню, но если интересно, замеряю. Еле вкорячил, как-то все изогнуто получается, но работало. Длина по факту см 55, метр купил, потому что меньше не продавалось. На морозе колхоз дубеет, ставить только в тепле. Купил патрубок новый на екзисте, дорогой зараза - около 7000 рублей.
Изменено пользователем lakmus
Автомобиль: KJ 2007 CRD
Периодически начала появляться и пропадать ошибка "недостатка наддува" после холодных ночей. Хомуты подтянул, но не помогло.
Грешу на патрубки. Похоже, заканчиваются. В теме столько номеров. Все-таки, какие брать-то?
Изменено пользователем meteords
138
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
SAMCO :ok:
  • 11 месяцев спустя...
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. На КК посетила подобная проблема, решается двумя путями. Первый SAMSO 21 т.р. некоторые взяли (не бюджетно), второй на заказ в Питере делают, цена 8-9 т.р. думаю не хуже (если не лучше), скоро должны прийти. Андрей в Питере заказал для себя и для желающих с форума, думаю поговорить с ним на предмет заказа на KJ. Но надо посчитать скольким это надо и комплект (негодных) донорских патрубков для замера на завод. :hi:
8 CRD
2004
ОК, с собой имей армированный скотч для ремонта патрубков...с ними можно дотянутьwink.gif
А можно не дожидаясь разрыва патрубка, обмотать его скотчем и продлить ему жизнь? Или это не так? :hi:
86
8 2005
Нива 2124М
На 1000 км легко. Америкосы вообще цельный из полированной нержавейки делают.
У моего - французы в месте дырки разрезали штатный и просто вставили стальную трубу на 2-х хомутах. И ничего, - работает. Правда не демпфирует никого, но, я так думаю, он и не должен раздуваться как рыба-фугу.
Хомуты раз в 500 км эффектно слетают и теряются, если не следить.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 2005 TrialRated
Подскажите, пожалуйста, контакты Андрея из Питера, который вышел на производителя патрубков. Или же контакты самого производителя. Спасибо заранее.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
@Vladislav R,
Напиши мне в личку. Уверен, что этот вопрос решу без проблем.
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Порвался патрубок от короба в/фильтра к турбине в месте сочленения с ней.
Из-за этого кака от картерных газов по трещине стекает на землю, пачкая все в округе, включая и мою плитку во дворе :mad:
В камасутре под номером 53013104AC, а на схеме под номером 6post-12049-0-45133400-1448964587_thumb.png
Вопрос то в чём, а в том, что уж больно негуманный ценник на фоне кризиса всемирного, ну и может кто колхоз организовывал по данной апчасти? Что кто использовал для протезирования?
17
Привет други!
расскажу как временно (а ничего не бывает постоянным, как временное :D ) решил свою проблему.
Заскочив на разные торговые площадки обнаружил негуманный ценник РТИ, в том числе и на патрубок фильтр-турбина.
Сначала на станции (опять же временно, чтоб я от них уехал и не приезжал более :lol2: ) сростили через переходник вехнюю часть патрубка, которая прислюнявливается на короб фильтра и отрезок/огрызок угла с гофрой от чего-то нашемарочного (вроде Нивы).
Действительно я уехал, но так как возвращаться не хотелось, а тяга чуть упала(появился провал, когда на гашетку нажимал резковато), то пошёл шариться по гамазинам с запчастями.
Нарвался на отдел с разнокалиберными патрубками из селикона на наш автопром. По диаметру подобрать удалось комплект из 2-х патрубков для Камаза.
ладно, ладно, ржать то не надо так громко. Колхоз дело добровольное :P
Итак. Размеры и конфигурация этих патрубков различная.
Один из них с внутренним диаметров примерно 58 мм, один конец под 90 градусов. Второй патрубок с изгибом примерно под 45. Его откидываем для иных нужд - шоб було :lol: .
Далее эту часть, что под 90 гр. (так сказать горизантальную) отрезаем так, чтоб меньше был выступ и одеваем на турбину,  через проставку соединяем с остатками родного и вот мы в дамках :santa: .
Но есть НО. При сращивании с остатками родного надо четко вымерить высоту (вертикальную часть) нового и отрезать лишнее, ибо если больше будет - не состыкуется со старым и крышка короба фильтра не закроется. Аккуратно с ней, больно сопливая.
Ну а если больше отчикаете - проставку надоть длинее делать.
Кстати, наружный диаметр трубы-проставки около 56 мм.
Вот так.
Пока два дня прошло - полет нормальный. :good:
Коплю эньги на родной патрубок (от 5 с лишним тыс.рупий до бесконечности), жаба сидит рядом.
А-а-а, забыл, бюджет около 1.5 килорубля.
Изменено пользователем Analgin
17
Поэтапный колхоз не фоткал, а на словах и так понятно вроде изложил.
Два патрубка - один кусок от тсарого, другой кусок от нового - соединил через трубу соответствующего диаметра хомутами.
Всё.
Полагаю, что такие вещи и фоткать как-то не то.
Все стоит пока работает, попробую конечно, если не понятно описано, но сомневаюсь в информативности будущего фото, так как обзор перекрывается остальными патрубками охлаждения.
17
Vic это тебе,
вот так попробую изобразить.
Правда патрубок камазовский подлинее буит, но с помощью шансового инстрУмента отчикрыживаем лишнее и получаем искомый уголок.
Далее две имеющиеся кастрированные части соединяем, как писал в предыдущем посте.
Усё.
Спасиба за внимание.
86
8 2005
Нива 2124М
Одной лишней дыркой меньше... :D
17
вывел в отстойник и на улицу :D
теперь из-под кампота дымит :good:(на ходу не критично)
86
8 2005
Нива 2124М
Меня этот дым несколько нервирует.
17
меня вообще-то всякий колхоз смущает, поэтому заказал оригинальный патрубок.
Как прийдет - сапун выведу как в камасутре.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Привет всем! Сопливит и у меня патрубок от турбины на интеркулер. Подскажите как заказать Samco или что адекватное. Родной судя по отзывам шило. Спасибо
@shon73, :read: пиши Андрею заказ
Напиши мне в личку.
198
@Nordicus,Рахмат лукум!!!
198
Господа( без стеба!) о чем все это? Очень прошу, поясните... у Вас что? проблема? Давайте решим!!!
Очень подробно, пожалуйста и образцы всего порваного и лопнувшего
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот номерок 55037729AC и картинка: патрубок соединяющий турбину с интеркулером. Или необходимо указать физические размеры???
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот в предыдущем сообщении :D
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Нашел в Минск вот это: силиконовый "пайпинг":http://proteus.by/g1282244-silikonovye-patrubki-silikonovyj
Говорят что годиться в качестве замены путем набора. Хз. Осталось только подобрать изгибы+ алюминевую трубу
Изменено пользователем shon73
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вчера снял патрубок....на нем номерок 55038729AC, даже есть дата ост 2005. На концах маркировка CAC. По всей длине есть усиление типа изолента (материал какой-то). Так вот дырок нет. Есть небольшие трещинки по внешнему армированию, не более того. А то что есть трещина - так это показалось, т.к на ощупь есть уплотнение по всей длине с одной стороны и казалось наслоением по трещине с замотанным этим материалом.
Не знаю, доступно ли объяснил :wub:
17
Ну скоро присоединишься к нам "колхозникам"  :D
У меня в прошлой жизни был Опель Фронтера 1993 года рождения 2.3 D.
так вот у Фроси труба интеркуллера была из нержавейки с рождения. Только патрубки примыкания  с турбиной и интером резиновые (длиной наверное ну см по10-12).
так вот и мысль и приходит шальная.
Аллюминиевая труба D50 мм у меня есть, остальное дело за сварщиком.
Но вот во сколько выльется в деньгах? Вопрос.
сварка аргоном нынча не бюджетна.
А с другой то стороны - экономия в будущем. Всяко наверное дешевле чем САМКО по нынешнему курсу (200-300 бакарей, да по курсу 1:70 - охренеть какие деньги!!!!!! :blink: )
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
эти трубы и бюджетнее и обрабатываются и гнуться при нагреве...
 и даже свариваются с себе подобными...
17
А поподробнее, это что за трубы такие?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Андрей Новороссийск
    • Серго416
    • digimon
    • bigray
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
