Замена патрубков турбины 2.8CRD
Vital-T
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Крайслер ушлый - продолжает продавать правый патрубок старого образца (2005-2006гг.) и плохого качества 55037729AC (с доставкой 2560 руб.), хотя с 2007 г. ставит маслостойкий 55038729AA (по цене 4644 руб.). Или это маркетинг такой и оно одинаковое под разными номерами?
Чего-то покупать две резиновые трубки (левая не нужна) за 12000 от Samco не хочется.
Samco(левый и правый) вышел 9400 руб. с доставкой из Лондона :D
  • 5 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
2,8 CRD 2007 г.в. Порвался маслостойкий патрубок от интеркулера до впуска. Так что даже новые маслостойкие патрубки накрываются. Кстати, до прихода запчасти использовал колхоз, купил 1 м. маслостойкого армированного шланга, диаметр не помню, но если интересно, замеряю. Еле вкорячил, как-то все изогнуто получается, но работало. Длина по факту см 55, метр купил, потому что меньше не продавалось. На морозе колхоз дубеет, ставить только в тепле. Купил патрубок новый на екзисте, дорогой зараза - около 7000 рублей.
Изменено пользователем lakmus
Автомобиль: KJ 2007 CRD
Периодически начала появляться и пропадать ошибка "недостатка наддува" после холодных ночей. Хомуты подтянул, но не помогло.
Грешу на патрубки. Похоже, заканчиваются. В теме столько номеров. Все-таки, какие брать-то?
Изменено пользователем meteords
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
SAMCO :ok:
  • 11 месяцев спустя...
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. На КК посетила подобная проблема, решается двумя путями. Первый SAMSO 21 т.р. некоторые взяли (не бюджетно), второй на заказ в Питере делают, цена 8-9 т.р. думаю не хуже (если не лучше), скоро должны прийти. Андрей в Питере заказал для себя и для желающих с форума, думаю поговорить с ним на предмет заказа на KJ. Но надо посчитать скольким это надо и комплект (негодных) донорских патрубков для замера на завод. :hi:
8 CRD
2004
ОК, с собой имей армированный скотч для ремонта патрубков...с ними можно дотянутьwink.gif
А можно не дожидаясь разрыва патрубка, обмотать его скотчем и продлить ему жизнь? Или это не так? :hi:
87
8 2005
Нива 2124М
На 1000 км легко. Америкосы вообще цельный из полированной нержавейки делают.
У моего - французы в месте дырки разрезали штатный и просто вставили стальную трубу на 2-х хомутах. И ничего, - работает. Правда не демпфирует никого, но, я так думаю, он и не должен раздуваться как рыба-фугу.
Хомуты раз в 500 км эффектно слетают и теряются, если не следить.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 2005 TrialRated
Подскажите, пожалуйста, контакты Андрея из Питера, который вышел на производителя патрубков. Или же контакты самого производителя. Спасибо заранее.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
@Vladislav R,
Напиши мне в личку. Уверен, что этот вопрос решу без проблем.
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Порвался патрубок от короба в/фильтра к турбине в месте сочленения с ней.
Из-за этого кака от картерных газов по трещине стекает на землю, пачкая все в округе, включая и мою плитку во дворе :mad:
В камасутре под номером 53013104AC, а на схеме под номером 6post-12049-0-45133400-1448964587_thumb.png
Вопрос то в чём, а в том, что уж больно негуманный ценник на фоне кризиса всемирного, ну и может кто колхоз организовывал по данной апчасти? Что кто использовал для протезирования?
17
Привет други!
расскажу как временно (а ничего не бывает постоянным, как временное :D ) решил свою проблему.
Заскочив на разные торговые площадки обнаружил негуманный ценник РТИ, в том числе и на патрубок фильтр-турбина.
Сначала на станции (опять же временно, чтоб я от них уехал и не приезжал более :lol2: ) сростили через переходник вехнюю часть патрубка, которая прислюнявливается на короб фильтра и отрезок/огрызок угла с гофрой от чего-то нашемарочного (вроде Нивы).
Действительно я уехал, но так как возвращаться не хотелось, а тяга чуть упала(появился провал, когда на гашетку нажимал резковато), то пошёл шариться по гамазинам с запчастями.
Нарвался на отдел с разнокалиберными патрубками из селикона на наш автопром. По диаметру подобрать удалось комплект из 2-х патрубков для Камаза.
ладно, ладно, ржать то не надо так громко. Колхоз дело добровольное :P
Итак. Размеры и конфигурация этих патрубков различная.
Один из них с внутренним диаметров примерно 58 мм, один конец под 90 градусов. Второй патрубок с изгибом примерно под 45. Его откидываем для иных нужд - шоб було :lol: .
Далее эту часть, что под 90 гр. (так сказать горизантальную) отрезаем так, чтоб меньше был выступ и одеваем на турбину,  через проставку соединяем с остатками родного и вот мы в дамках :santa: .
Но есть НО. При сращивании с остатками родного надо четко вымерить высоту (вертикальную часть) нового и отрезать лишнее, ибо если больше будет - не состыкуется со старым и крышка короба фильтра не закроется. Аккуратно с ней, больно сопливая.
Ну а если больше отчикаете - проставку надоть длинее делать.
Кстати, наружный диаметр трубы-проставки около 56 мм.
Вот так.
Пока два дня прошло - полет нормальный. :good:
Коплю эньги на родной патрубок (от 5 с лишним тыс.рупий до бесконечности), жаба сидит рядом.
А-а-а, забыл, бюджет около 1.5 килорубля.
Изменено пользователем Analgin
17
Поэтапный колхоз не фоткал, а на словах и так понятно вроде изложил.
Два патрубка - один кусок от тсарого, другой кусок от нового - соединил через трубу соответствующего диаметра хомутами.
Всё.
Полагаю, что такие вещи и фоткать как-то не то.
Все стоит пока работает, попробую конечно, если не понятно описано, но сомневаюсь в информативности будущего фото, так как обзор перекрывается остальными патрубками охлаждения.
17
Vic это тебе,
вот так попробую изобразить.
Правда патрубок камазовский подлинее буит, но с помощью шансового инстрУмента отчикрыживаем лишнее и получаем искомый уголок.
Далее две имеющиеся кастрированные части соединяем, как писал в предыдущем посте.
Усё.
Спасиба за внимание.
87
8 2005
Нива 2124М
Одной лишней дыркой меньше... :D
17
вывел в отстойник и на улицу :D
теперь из-под кампота дымит :good:(на ходу не критично)
87
8 2005
Нива 2124М
Меня этот дым несколько нервирует.
17
меня вообще-то всякий колхоз смущает, поэтому заказал оригинальный патрубок.
Как прийдет - сапун выведу как в камасутре.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Привет всем! Сопливит и у меня патрубок от турбины на интеркулер. Подскажите как заказать Samco или что адекватное. Родной судя по отзывам шило. Спасибо
3 916
@shon73, :read: пиши Андрею заказ
Напиши мне в личку.
198
@Nordicus,Рахмат лукум!!!
198
Господа( без стеба!) о чем все это? Очень прошу, поясните... у Вас что? проблема? Давайте решим!!!
Очень подробно, пожалуйста и образцы всего порваного и лопнувшего
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот номерок 55037729AC и картинка: патрубок соединяющий турбину с интеркулером. Или необходимо указать физические размеры???
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот в предыдущем сообщении :D
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Нашел в Минск вот это: силиконовый "пайпинг":http://proteus.by/g1282244-silikonovye-patrubki-silikonovyj
Говорят что годиться в качестве замены путем набора. Хз. Осталось только подобрать изгибы+ алюминевую трубу
Изменено пользователем shon73
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вчера снял патрубок....на нем номерок 55038729AC, даже есть дата ост 2005. На концах маркировка CAC. По всей длине есть усиление типа изолента (материал какой-то). Так вот дырок нет. Есть небольшие трещинки по внешнему армированию, не более того. А то что есть трещина - так это показалось, т.к на ощупь есть уплотнение по всей длине с одной стороны и казалось наслоением по трещине с замотанным этим материалом.
Не знаю, доступно ли объяснил :wub:
17
Ну скоро присоединишься к нам "колхозникам"  :D
У меня в прошлой жизни был Опель Фронтера 1993 года рождения 2.3 D.
так вот у Фроси труба интеркуллера была из нержавейки с рождения. Только патрубки примыкания  с турбиной и интером резиновые (длиной наверное ну см по10-12).
так вот и мысль и приходит шальная.
Аллюминиевая труба D50 мм у меня есть, остальное дело за сварщиком.
Но вот во сколько выльется в деньгах? Вопрос.
сварка аргоном нынча не бюджетна.
А с другой то стороны - экономия в будущем. Всяко наверное дешевле чем САМКО по нынешнему курсу (200-300 бакарей, да по курсу 1:70 - охренеть какие деньги!!!!!! :blink: )
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
эти трубы и бюджетнее и обрабатываются и гнуться при нагреве...
 и даже свариваются с себе подобными...
17
А поподробнее, это что за трубы такие?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Solist
    • Dot
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66411
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
