Пучок ошибок. ESP/BAS, 4WD, ESP OFFF
Автомобиль: jeep compass 2
4 CVT 2006
Сегодня пришел датчик. Поставил. Ничего сложного, 20 минут. Проехал 50 метров и все ощибки пропали. Проблема решена.
Цена вопроса :
1200 руб. — передний датчик с Aliexpress
1900 руб. — задний датчик с Exist.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Ну, вот и хорошо, вот и ладушки)))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
Всем привет. Сейчас в машине в хлам разбились сайлентблоки нижних рычагов и весь "пучек ошибок" стал вылетать гораздо чаще и не гаснут долгое время. Неужели в этом есть какая-то связь?))
Изменено пользователем mamaichik
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Очень даже может быть из-за разбитой подвески. Нужны коды ошибок, если присутствует например C123F, то надо устранять дефекты подвески делать развал\схождение сбрасывать все ошибки со всех блоков сканером и реинициализировать модули:- АБС, датчик угла поворота руля. Ещё одно если, если исправна проводка, например под ковром под левой ногой:- знаменитый розово- серый пучек проводов.
  • 5 месяцев спустя...
Забыл совсем про форум! Сто лет тут не был! Победил эту беду заменой левой задней ступицы!
Автомобиль: jeep patriot
В 15.11.2010 в 11:47, sovation сказал:
Quote (REHEGAT)
Левый передний датчик ABS проверьте.
А я задние смотрел... Гляну! Спасибо!посмотри пучок проводов массы в моторном отсеке под бачком омывателя. Уменя такое было загоралась вся твоя илюминация,но иногда гасла.
В 27.06.2017 в 14:43, mr. Добрый Кот сказал:
Своего ничего нет ошибки читануть? Типа ЕЛМа?
В 09.10.2014 в 12:35, ssergey сказал:
может кому пригодится
Автомобиль: Jeep Liberti
Jeep Liberti 2.0D заводишь всё нормально, ошибок нет. Едешь метров 300 начинает мигать 4wd, едешь дальше постоянно горит. Полный привод пропадает.
Кто что посоветует?
Почитать ошибки. В истории должна остаться. И скорее всего ступица. У меня было так. Поменял ступицу и больше не появлялась эта беда...
И снова всем здрасьте! Уже начинаю верить в поговорку, что если jeep проехал мимо сервиса, значит у него отказали тормоза... :facepalm:
Выскочила сегодня на ходу гирлянда, как я понимаю, после всех прочитанных материалов - фирменная...
Serv 4wd, ABS, ESP, TCS - кончиличь... Но что успел заметить - первым сработал датчик АБС, будь он не ладен, спустя секунду, две - остальные к нему присоединились и дружат теперь всей толпой, несмотря на все мои танцы с бубном и без оного...
Вниманиие вопрос, дорогие знатоки... Вычитал на драйве по-моему, не принципиально, что есть какой-то ритуал волшебный с вытаскиванием предохранителя волшебного, потом некоторые поступательно-возвращательные движения за рулём, опять глушим и будет счастье, когда вернём предохранитель на место... У меня WK2 3,6 бензин 11 года, пробовал, вытаскивать 33ий, как предписывал тот чудодейственный рецепт, но машина решила, что я не в себе, и на всякий случай пуск двигателя предотвратила... Может кто в теме и знает про этот процесс, и предохранитель, видимо, другой надо дёргать... Когда не выгорело с дёрганьемм предохранителей, решил зайти с научной стороны, вооружился сканером, и дал он мне ответ - U140A, интернет гласит, что проблема кроется в целой куче причин, но бытует также мнениие, что последняя буква в этой ошибке, ни что иное, как указатель, на каком конкретно колесе полетел датчик АБС, или вся эта куча... Помогите, кто чем может... В принципе, не сильно что-то в машине изменилось, появилась некоторая возможность дрифтовать (просто раньше любил), пока мозги раздатки - спят, но вместе с тем, проблемой оказалось теперь через кашу на паркингах заезжать, стали более понятны проблемы людей на седанах...
Изменено пользователем Sl_Kelevra
только не про вашу машину
7 часов назад, up6 сказал:
иными словами, для моей таких чудодейственных рецептов - нет?
есть - не заниматься этой чушью, а съездить и считать ошибки, благо в НН это можно сделать как у ОД, так и у профильных мастеров
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Sl_Kelevra U140A это некорректный сигнал от датчика АБС правого переднего колеса. Не надо заниматься самолечением и дёргать предохранители, сделайте нормальную диагностику.
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Так может быть сразу к правому переднему и перейти, проверить на обрыв и зачистить контакты, а может и ступицу посмотреть...
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Sl_Kelevra контакты максимум очищают, но не зачищают. Это разные термины. Сигнал со ступицы можно и сканером посмотреть, пусть и не каждым. Дальше по обстоятельствам.
Хорошо, спасибо за совет. Завтра попробую записаться на приём.
Ну что, сегодня день икс. Назначена встреча у ОД. Вечером отпишусь по результатам поездки.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
В 17.08.2017 в 16:58, gordon7771 сказал:
Моя теория подтвердилась. Сгонял на диагностику, не каждый СТО берется за такую машину, ошибка C100A - цепь датчика скорости левого переднего колеса. Буду заказывать датчик abs.
Не факт!!! Я вот поменял ступицу. И тут же сделал диагностику. Показал датчик абс. Но этого не может быть так как новая ступица с новым датчиком!!!
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Орианец провода блока АБС на датчики перетираются о правый лонжерон, можно увешаться ступицами в сборе с датчиками. Сначала диагностика, потом ремонт. Диагностика, а не чтение ошибок.
12 минут назад, MoparPlus сказал:
Диагностику и сделали! Но есть версия что ошибки появляются со временем в электронных забитых инфой блоках на машинах с пробегом за сотку и их приходиться перешивать!
бредятина полнейшая...
640
2014
AT
Если эту версию выдал ОД, то вам надо срочно срочно сменить место диагностики...
слава Богу не ОД...
24 минуты назад, MoparPlus сказал:
@Орианец вы сейчас втираете нам дичь.
Как то по вежливее надо товарищ. И это втираю не я, а мне так сказали на сервисе. Если есть что сказать то аргументируй, а не вот такие ответы пиши!
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
15 часов назад, Орианец сказал:
То есть ЭБУ это хдд он забивается инфой и начинает глючить и его надо отформатировать?
@Орианец мне кажется Вам надо в другой сервис сьездить
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Орианец фраза про втирание дичи это известная цитата. Загуглите и посмотрите. Примерно это я чувствую, когда слышу что вам сказал сервис.
Вы сами пробовали подумать? По вашей версии все возрастные машины должны самопроизвольно умирать без перепрошивки из-за забитости информацией. Нет дилера рядом? Лови ошибку. Так получается?  Самому не смешно?
Меняйте сервис, такой бред могут нести только люди, которые очень далеки от представления как работает энергозависимая и энергонезависимая память, какие мониторы есть, в каких блоках находятся, что записывают, при каких условиях возникают ошибки и при каких они могут исчезнуть. Это азы обучения диагноста, да они в принципе известны многим, кто сталкивается с электроникой и умеет размышлять. Машина не винда, которую порой нужно сносить и накатывать заново.
Что касается аргументов, какие вам нужны? Статуса генерального партнёра по Москве мало что ли? Ну так зайдите к нам на сайт, почитайте статьи, может поймёте, что не с потолка берём информацию и не рожаем выдумки как ваш сервис.
47 минут назад, MoparPlus сказал:
Так вот в этом то и дело((( что хочу найти хороший сервис по JEEP в Краснодаре или Новороссийске. Но здесь даже этим и не пахнет) либо многопрофильные, либо такие вот сказочники про блоки забитые. Просто хочется решить проблему малой кровью, как говориться. Есть вариант подрулевого, НО на руле все кнопки работают, сигнал тоже. Может все таки дело в проводке, тут пишут про какой то розовый провод. Надо его прозвонить. Мне надо что бы работал полный привод!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 472 гостя (Посмотреть всех)
    • Артём ЛНР
    • Владимир 4х4
    • dremych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 36659
