Пару вопросов о Compass.
Руслан_Кондратенко
Автомобиль: Jeep Compass
Может кто то  ответит на пару вопросов;
джип компас 2018 года,limited 2.4  пригнан из сша. пробег 7000 км
1.Какие должны быть холостые обороты(у меня 900)
2.Kак перевести акпп в нейтраль на выключеном двигателе.(делал развал несмог на нейтралке выключить двигатель)
заранее всем большое спасибо.
155
29 минут назад, Руслан_Кондратенко сказал:
1. На прогретом двигателе обороты ХХ - примерно 800.
2. Включаешь зажигание, не нажимая на тормоз (без заводки двигателя), затем спокойно переводишь в нейтраль, нажав на тормоз, конечно-же.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@serg102 есть нормальный способ.
@Руслан_Кондратенко по картинке понятно без слов. Способ из инструкции по эксплуатации. Без участия зажигания.
Обороты смотрите по сканеру или приборной панели? Двигатель прогрет? Климат включен при этом?
10 минут назад, serg102 сказал:
спасибо,... уменьшить обороты на сервис ехать?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Руслан_Кондратенко 800 оборотов без потребителей на полностью прогретом – нормально. 900 тоже, зависит от климата и работающего оборудования. Уменьшать не нужно.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
обороты по приборной на глаз даже ближе 1000 обор, Двигатель прогрет,Климат отключен.
по нейтралке понял,спасибо.
155
9 часов назад, MoparPlus сказал:
По вашему это - нормальный способ?
Скорее, это больше похоже на лечение зуба, простите, через задний проход...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Когда аккумулятора на борту не будет, ещё не так извернешься.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@serg102 повторю ещё раз.
  1. Это официальный способ из инструкции по эксплуатации с портала Крайслера.
  2. Зажигание не участвует. Актуально при длительном ремонте, эвакуации, севшем аккумуляторе и прочих ситуациях.
  3. Механический перевод в нейтралку без зажигания есть на многих машинах. Обычно прячут под заглушками. У Гранда вообще трос в подлокотнике и оранжевый шнурок, за который нужно тянуть.
  4. RTFM
155
14 минут назад, MoparPlus сказал:
Это способ аварийного переключения, когда по другому никак невозможно перевести рычаг из ПАРКОВКИ.
Именно так написано в инструкции, как раз на той странице, из которой вы разместили изображения (см.вкладку).
А человеку всего лишь нужно было сделать сход-развал.
Он что, должен лезть сдёргивать чем-то чехол с рычага (с риском его повредить), потом засовывать отвёртку в незнакомый механизм, который он никогда раньше не видел? Потом как-то всё возвращать обратно... Зачем всё это?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@serg102 с развалом соглашусь, этот момент просмотрел. "Аварийные" способы в сервисе используют каждый день при ремонте. Считайте это профдемормацией ;) Для нас они будничные.
155
51 минуту назад, MoparPlus сказал:
@serg102 ;) Для нас они будничные.
Для вас-то, конечно, будничные. Вы - профессионалы.
А нам, любителям, лучше что попроще :)))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Priot
    • uncle g
    • Pro100vet
    • Ivanmarihin83
    • Илья_СХ27
    • Seman3
    • Gosudar
    • Palach
    • rus129
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 6397
