раздатка 242 на ZJ 5.2
Продам раздатку снята с ZJ 5.2. Брал у форумчанина не пригодилась.Прошу 23000р Подойдет как на 5.2 так и на 4.0л.
Изменено пользователем proletar
подниму
ап
раздатка 242HD ? Фотку шильдика можно?
Скорее всего не HD  А почему именно  HD интересует ?
на HD цепь шире и сама по себе раздатка мощнее
У меня стоит такая уже лет 5 все ок. Стиль езды агрессивный  и при том рыбалки и охоты.
В 29.05.2020 в 09:02, andymark сказал:
Ты походу только представляешь что говоришь.
с широкой цепью рк 242 ставились только на хамеры
в чирковских 242 с буковками HD это только толстый вал с нее на 32 шлица выход на задний кардан
подниму
ап
подниму
ап
20000р
подниму
ап
подниму
  • brat-kondrat
  • borro26
  • isikwiip1k7r
  • Алфизик
  • LAZIOfan
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 21847 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 280 Записей
    • 180339 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426797 Просмотров
