Щелчки (соленоид) при менее 3-5 км/ч
Звук, как будто соленоид щелкает, заметно в пробках, стабильно менее 3 км/ч щелчок, более 3 км/ч щелчок. На скорости, оттормаживаюсь перед светофором -тоже самое, перед самой остановкой. У всех так?
Не хочу создавать новую тему, есть у всех вой, нарастающий при разгоне на задней?
Поиском нечего не нашел.
Изменено пользователем Amelnik
Upd
вой естть у всех и на всех авто при задней. Не заморачивайтесь
10 минут назад, kisa9898 сказал:
Тут я с вами не соглашусь, совершенно не у всех. Но ок, спасибо.
А щелчки есть?
На каких не воет? Если газку поддать?
Изменено пользователем kisa9898
@kisa9898 зависит то коробки, к примеру у меня первая машина на АКПП, у которой воет, на вариаторе в принципе не может выть, Лан, про вой вопрос снят, больше интересуют щелчки.
Щелчков нету. Может в ходовой кристовины? Или шлицы. Колодки еще могут при трогании
@kisa9898 на тормоза не похоже, в пробках точно при пересечении 3 км/ч. И щелчок очень похож на звук соленоида, но звонче. Обращал внимание на другие GC, не слышал такого. Ну ездить не мешает, самое главное)
Если кто что подскажет буду благодарен.
Если щелчок тихий, то моторчик раздатки, все нормально, у всех так.
6 часов назад, Amelnik сказал:
Пусть, кто нибудь, станет рядом с машиной при трогании и послушает откуда идет звук. Был и у меня щелчок. Тоже излазил всю машину. Оказалась, граната кардана, которая подходит к коробке. Разобрали, а внутренняя обойма, где шарики, с выработкай. Поменял обойму, проблема ушла. Вибрации при движении, если что, не было.
в моём авто так же. в пробках на маленькой скорости  на педаль газа чуть надавиш, тихо под ногой что-то щёлкнет. машину смотрел на яме , ни чего не нашел. проверил все шлицы, зазоры, соединения . все в норме. когда трогаешся  при любой нагрузке , с разной интенсивностью - всё тихо. непонятно. и ещё когда едеш по прямой и резко сбросив  газ, не много притормозить  коробка начинает переключать на пониженную передачу.  должно так или нет?
Начните в первую очередь с проверки ПО, потому как немалая часть проблем тянется оттуда. Вот скромный список возможных косяков, связанных с раздаткой.
1. A driveline bump is felt during acceleration at approximately 10 mph (16 kph).
2. The SERV 4WD message appears and the vehicle shifts from 4WD to 2WD.
3. Binding of the front driveline while turning on steep grades at speeds around 3 - 5 mph (5 - 8 kph).
4. Moaning or groaning noise while coasting and/or during a very light acceleration around 5 to 8 mph (8 to 13 kph).
5. Surge/Shudder at speeds greater than 50 mph (80 kph).
Их намного больше и зависят они не только от блока DTCM. Вот, к примеру, обновление для TCM (блок управления коробкой) 8HP. Последний пункт тоже влияет на поведение раздатки.
1. Harsh second gear to first gear/first gear to second gear shifts while using the paddle shifter when the vehicle is not moving.
2. Upshift Improvements
a. ** 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 upshift quality
b. Lift-foot 1-2 and 2-3 upshift quality
c. Sport mode 1-2, 2-3, 3-4 upshift quality
d. ECO mode shift schedule changes for improved drivability
e. Normal mode shift schedule changes for improved drivability at mid-throttle
f. Shift schedule changes for improved Drivability on grades or at high altitude **
3. Downshifting Improvements
a. **Ratio fault detection on coasting downshifts**
b. 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1 coasting downshift quality
c. All kickdown shift quality
d. All interlocked kickdown shift quality
e. General cold-trip shift quality improvements
4. Transfer Case Shift Improvements
Сколько уже было случаев, когда люди долго и упорно диагностировали и ремонтировали узлы, а всё решалось обновлением заводской прошивки до актуальной. Упор делайте на PCM, TCM и DTCM.
21 час назад, Amelnik сказал:
город? Модельный год. Мотор. Лучше вин.
как обнаружили щелчки? Их прям слышно за рулем при закрытых окнах? 4wd low включается?
 Если у вас рестайл, то гул в акпп это норма.
Есть ли защита под акпп из металла?
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Привет, я у тебя был месяца два назад. Помнишь про автозапуск болтали... А модель год у меня в подписи. Защита есть, которую ты советовал выкинуть на х.. Слышно сильно при открытых окнах, звонкий щелчок. 4WD Low работает. Вот честно не помню, были ли они сразу после покупки, в феврале, вроде не было, хз. С момента покупки поменял масло в коробке, в раздатке (у тебя менял) в переднем редукторе. Есть косяк, рваный пыльник переднего ШРУСа кардана, на время замотан стрейчем, но что странно, именно на 3 км/ч щелчок, если меньше и если больше щелкает. Завтра поеду обновлять софт в блоках в Мопар плюс, хоть особо и не верю, но думаю не помешает.
При остановке со скорости щелчок где-то на 5-7 км/ч
Upd
@Amelnik для начала попросите показать что именно убирает обновление и лишь потом принимайте решение делать или нет. Три основных блока назвал. Если симптоматика не совпадает, то обновление уберёт другие возможные косяки, но не озвученный вами.
11 часов назад, MoparPlus сказал:
а что вы имеете в виду под обновлениями!это  понял не реколы?
@kisa9898 recall на русском звучит как отзывная кампания. Это комплекс мер по устранению выявленных дефектов автомобиля, зачастую носящих массовый характер и напрямую влияющих на жизнь и здоровье водителя с пассажирами. Производитель бесплатно меняет дефектные узлы или перепрошивает блоки (обновляет в них ПО).
Прочие неисправности на уровне ПО вы оплачиваете из своего кармана. Это как болезнь. Есть симптомы — лечим (обновляем), нет — не трогаем зря. Обновление это лекарство от конкретных вещей, пример приводил выше.
Парадокс ситуации в том, что на одинаковых машинах узлы ведут себя по-разному. К примеру, обновление вышло в 2012 году, но у одних болячка вылазит сразу, а у других —  через 6-8 лет.
Ответил на ваш вопрос?
1 час назад, MoparPlus сказал:
нет. прошивки если есть новые то это и есть рекол(исправление ошибок программных)  и ставятся они бесплатно. Все остальные прошивки типа что то решить форсировать типа чипонуть   дефорсировать это от народных умельцев. .
@kisa9898 тёплое не путайте с мягким и вкусным. Вы смешали в кучу отзывную кампанию (recall), обновление ПО (flash, software update) и чиптюниг (chiptuning). Бесплатно делают только отзывные, причём они касаются в первую очередь железа, ПО под отзывную попадает намного реже по сравнению с общим количество доступных блоков и обновлений к ним.
@Vasiliy190 были правы, моторчик раздатки.
2 минуты назад, Amelnik сказал:
Моторчик?
Он не убиваем!
Если моторчик расскажите по подробнее, мне очень интересно.
Или просто нашли что щелкает?:)
Заметил какое то щелканье, будто реле тарахтит в одном конкретном случае.
Разгоняюсь до 60 ти, а потом сбрасываю газ.
Что то из под передней части авто.
Ошибки никакие не выходят. Происходит это тоже непостоянно.
Пока забил....
Хорошая неисправность рано или поздно вылезет наружу.
ОД рядом нет, а ехать к дяде Васе в гараж нет никакого желания слушать его рассуждения.
1 час назад, Американец сказал:
Я так понял, что человек купил машину зимой и до потепления ездил с закрытыми окнами, поэтому и не слышал работу моторчика раздатки. А хренак потеплело, в пробке с открытым окном проехал и услышал подозрительные щелчки из под днища. Не буду выеживаться, у меня это так же был один из первых вопросов на форуме. Я приобретал машину летом и поэтому сразу услышал, думал все попал на что-то дорогое, хотел уже  продавцу предъявлять,   спасибо форумчанам, разъяснили.
Изменено пользователем Vasiliy190
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Я понимаю Что для кого теплое То для вас оно вкусное (прибыльное) Не смешал. Любая прошивка мозга   улучшаюшая работу авто и есть рекол тем более если она устранять недочеты предыдущей. .  У дяди Васи прошивка это тюнинг При том  очень часто  сомнительный. . Мне ни один дилер за 20 лет не предложил. что есть новое ПО и что можно обновил за бабки. Не считая навигацию. Ни мерса ни роверани джипа. 😁
@kisa9898 вы хотите сказать, что flash=recall? Сразу видно, что вы владеете машинами, но не стараетесь разобраться в них. Удачи.
@Vasiliy190 ну типа того. Не думал, что моторчик так может щёлкать. На предыдущей машине у меня так муфта кондиционера срабатывала. Я ее как купил, сразу подумал, все щелкает, люфтит и тд., просто не привычно. По-поводу recall, как бы не должно устранятся офиц дилером БЕСПЛАТНО, как отзывные. Мне честно не хотелось к ним ехать, да и были ещё вопросы по машине, поэтому съездил в Мопар плюс.
Вы тут уже начали какие-то тёрки, надо понимать, все хотят работать и зарабатывать.
@Amelnik
Терминология
Recall переводится на русский как "отзыв", устоявшийся термин "отзывная кампания". Список для своей машины всегда можно проверить онлайн. Там же есть краткий FAQ, в котором объясняют разницу между Safety Recall (безопасность водителя и пассажиров) и Campaign (выхлоп + сервисные изменения).
Тёрок нет, просто люди порой неверно оперируют терминами, из-за чего начинается недопонимание.
Бесплатность обновлений
  1. FCA started requiring the dealers to charge for non-essential updates. Крайслер начал брать деньги за несущественные обновления, а их подавляющее большинство. Вызвало в своё время волну критики в Штатах.
  2. Существенные обновления (essential updates) сделают бесплатно, так как их приравнивают к Recall. Как пример, 18V332 – обновление блока PCM. Сканер помечает блоки с подобными обновлениями.
Сервисные бюллетени
If it’s a Safety item, the NHTSA makes them fix it, otherwise it is sent out with a code RRT = Rapid Response Transmission, Technical Service Bulletin (TSB) is of a higher priority or importance than that of a standard TSB. This also is intended for dealers and auto mechanics. A normal TSB may or may not be implemented in the course of a vehicle repair as it can and often is done at the discretion of the dealer. TSB = Technical Service Bulletin , is intended for dealers and auto mechanics. A TSB will contain information about a common issue and information on how to correct it. Dealers use this information when dealing with warranty service. CSN = Customer Satisfaction Notification.
Владельцы Крайслера в Штатах "выбивают" бесплатные несущественные обновления только если в причине обращения укажут неисправность, которая присутствует в описании технического сервисного бюллетеня (TSB). При этом всё зависит от конкретных людей на местах. Владельцы на форумах делятся информацией кто из дилеров согласился, а кто отказал в бесплатном несущественном обновлении.
Политика компании
Если обновление можно бесплатно сделать у дилера, мы отправим машину к ним. Особенно это касается существенных. Не раз приходилось настаивать и убеждать владельцев заехать к дилеру. Самопроизвольно ускоряющаяся машина или стреляющие подушки не шутки. Для всех прочих случаев нужно читать что именно пишут в описании (симптоматика), сравнивать с тем, что беспокоит, и только потом принимать решение обновлять или нет.
15 часов назад, MoparPlus сказал:
Что я хотел сказать вы прекрасно поняли. Если бы я в них не разбирался То ездил бы по СТО а не по России 😁
Оба неправы.
Баги, описываемые в релизе прошивки, и по падающие под симптомы неисправности, пусть даже несущественной (по мнению Мопар Плюс) на гарантийной машине легко можно протащить в рамках гарантии.
@Giraffe писал об этом, читайте внимательней. Да и ваш термин "протащить" это подтверждает, то есть добровольно и бесплатно это делать не будут, всё решается на месте.
Что касается "несущественный", это опять же рабочий термин, перевожу с английского. Поправьте меня, сканер не под рукой, на работе с марта не был, но есть два вида обновлений.
  • Essential Flash. Выделены синим, делают бесплатно, проходят по отзывным. У Грандов яркий пример RC-U65-18, он же  Safety Recall U65 - Reprogram Powertrain Control Module.
  • Symptom Based Flash (Non-essential). Выделены зелёным, бесплатно не делают, но это можно обойти, в том числе в Штатах.
Механизм установки второго пункта указывал ранее. На английском звучит так.
Using a Scan Tool (wiTECH) with the appropriate Diagnostic Procedures available in DealerConnect/Service Library, verify all related systems are functioning as designed. If DTCs or symptom conditions, other than the ones listed above are present, record the issues on the repair order and repair as necessary before proceeding further with this bulletin. If the customer describes the symptom/condition listed above or if the technician finds the DTC, perform the Repair Procedure.
Простыми словами, причина обращения должна коррелировать с симптоматикой обновления.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.“ (с)
  • Hovik Ayvazyan
  • Klimovmv
  • Whale
  • sshPashko
  • porokin
  • ЮрийР
  • Rusich
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30809 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193700 Просмотров
    • 436069 Просмотров
