Автомобиль: JGC4WK2OL12
Специально заказал с Алика комплект за 2к  комлект ради эксперимента. Посмотрим, за что конкретно все так третируют китайское производство. У кого-то есть подтверждение, что в США датчики это не импорт из КНР?
пока на 21 году желающих на опыты не было, комплект оригинала стоит вменяемых денег
10 часов назад, SHIROKIY сказал:
В США и Айфоны не делают, так почему же там озаботились производством копеечных датчиков?
Автомобиль: JEEP GC WK2
Есть Китай оригинальный качественный, а есть - подвальный фуфловый.
Датчики с Али - это рулетка, тут как повезет.
Но без проверки работоспособности датчиков на подобных приборах, которые могут хотя бы считать информацию с него и убедиться, что батарейка внутри живая, бортировать то еще занятие.
На сколько я знаю, что даже Mopar бывает "мертвым" на какое-то количество.
Изменено пользователем C070CC
25 минут назад, up6 сказал:
новый Мопар не бывает
Вот теперь точно можно смело открывать секту свидетелей Мопара живого. 😀 Сорри за оффтоп.
Автомобиль: Compass
Евгений, доброго времени суток!
На jeep compass 2012 можете датчики давления предложить?
С покупкой не тороплюсь, ибо к лету готовлюсь :)
Могу и подождать немного....
Изменено пользователем Gosudar
5 часов назад, Gosudar сказал:
Здравствуйте.
Нет, под заказ я этим не занимаюсь.
Бывает выкладываю излишки, но только для WK2.
  • 7 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • shon73
    • ИНДЕЕЦ 76
    • kapitalist
    • Garinch
    • Sergey79
    • kolekk27
    • Сергей778
    • Yugin
    • Rommel-86
    • nrs
    • LitvinI
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Сергей_174
    Сергей_174
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
