Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
Почему датчик не лечится пайкой
Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
Проверьте задние фонари на заглушенной машине
Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
jeep cherokee 2018г. в комплектации treilhawk
Проблема в срабатывании абс и есп при проезде рельс, лежачих полицейских и т.п. дорожных дефектов
т.е. авто движется прямолинейно с различной скоростью от 10 до 67 км\ч и при проезде пересечения рельс или проезде лежачго, срабатывает АБС с характерным стрекотанием педали, или же все тоже самое и плюсом загорается пиктограмма трекшена, но есть одно НО - в этот момент машина идет под ровным газом или набором скорости или ни одна из педалей не нажата.
ОД толком ничего объяснить не может, опыта с такими авто просто НОЛЬ, забрали проверили ошибки, зарядили АКБ, накачали колеса и отпустили ибо "все работает в штатном режиме"(с.)
Моё мнение что где-то на неровностях проглючивает что-то из электроники, т.к. явление это не постоянное и проявляется при различных факторах...
Подскажите пожалуйста данное поведение норма для этой модели авто (вопрос обладателям 3.2 трейлохок)? очень нужны коментарии владельцев данной модели, ибо физ. проверить данную теорию в челябинске и области - нет возможности, 2 машины в такой комплектации продано... и одна из них моя...
Изменено пользователем morZ
