Нужна помощь ЭБУ раздатки WK2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вы бы лучше свой блок кому- то ставили, меньше шансов что- то спалить.
В режиме 4low есть щелчки?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
13 часов назад, Giraffe сказал:
Я готов и свой блок поставить. Был бы энтузиаст.
В 4low нет щелчков.  Во всех остальных режимах есть.
Ошибок никаких нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
2 часа назад, edouard сказал:
Ошибок никаких нет.
Я считаю, что у вас номальная работа раздатки. Ошибок нет, гирлянды нет. Она (раздатка) у всех щелкает при начале движения и на маленькой скорости, допустим в пробке.
@Vasiliy190 Спасибо за ответ.
В принципе так и есть. Она должна на низкой скорости включаться и выключаться.
 Вчера удалось поставить даже два блока. Результат тот же. Вроде бы можно было и успокоиться. Но не у всех есть щелчки.  И это насторожило. Пообщавшись с компетентными людьми выяснилось, что есть большой зазор в блокирующем устройстве (могу не правильно выражаться). В общем варианта два: кататься дальше, ремонтировать раздатку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
28.05.2021 в 09:18, edouard сказал:
Добрый день , всегда когда проезжаю на низких скоростях по дворам и тд , слышны щелчк моторчика , пару лет его назад разбирали , профилактику делали , трущиеся элементы стали легче ходить внутри вот и щелчки стали сильнее слышны , ничего в этом плохого нет , это работа моторчика .
19.07.2021 в 08:34, BlackPlatinum сказал:
Спасибо, за ответ. Тут просто мнения расходятся. Кто-то говорит, что у них щёлкает. У кого-то нет.  Кто-то предлагает ремонт раздатки. Кто-то замену моторчика. В общем точного мнения я точно не нашёл для себя. В итоге пока забил на это. Катаюсь так. Сломается раздатка или моторчик - заменю. Но лезть туда сейчас не вижу смысла.
12 часов назад, edouard сказал:
Ну при мне лично его разбирали  , там внутри элементы которые сами по себе клацают и щелкают при таких резких поворотах моторчика.
1 час назад, BlackPlatinum сказал:
Понятно. А то мне говорили цепь, фрикционы...В общем ещё раз спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Доброго времени суток! Уже на протяжении года при наборе скорости в районе 20км/ч происходит кратковременный хруст. Ездил в Овердрайв,отключали программно раздатку и все прекращалось. Отсюда вопрос с чего начать? Сразу лезть в раздатку особого желания нет,тк проблемы могут быть банально в эбу раздатки.но как это проверить не покупая агрегаты? Или может подходит уже моторчик?(что мало вероятно,исходя из того что пишут про него) За совет буду признателен.
подставить заведомо исправный модуль или просто купить новый, ибо он все равно когда-нибудь пригодится
В таком случае может кто в Питере помочь с этим и проверить,поставив 100% рабочий эбу? Про то что когда-нибудь пригодится ,не совсем то время в стране,чтобы выкидывать на авось 20к;)
Изменено пользователем Maks_KLP
так то да, но когда он неожиданно умрет, вы купите его и за 30, ибо происходит это в самый неподходящий момент...
04.09.2021 в 15:09, up6 сказал:
@up6 А сколько он сейчас стоит на мою комплектацию? Вин если что 1C4RJFBM8CC243369
пишите в воцап и пообщаемся, как раз коробки разбираю, может и вам что подойдет
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Не сочтите за рекламу, но у меня есть лишний новый блок управления раздаткой. Брал на 3,6 дорест.
П.с. Андрей прошу прощения, не в целях создания конкуренции)
В общем поменял блок на новый и ничего не поменялось;((  куда теперь копать? Моторчик?
2 часа назад, up6 сказал:
ошибки какие висят?
Ну на приборке вообще ничего лишнего не выскакивало. А сканером я сейчас не узнавал. Все режимы работают,спорт,снег,грязь,камни,4 low и контроль спуска
а что вы лечите тогда авто? если ошибок нет и все работает
18 часов назад, up6 сказал:
Был вариант что блок управления работает не корректно,и поэтому происходят кратковременные закусывания стабильно в одном скоростном диапазоне. А при отключении программно раздатки ничего не хрустит. Да и если бы было что то механическое,то наверное оно хрустело бы вне зависимости от скорости и в любой момент времени.Лично мое мнение такое,может я конечно и ошибаюсь,но никто не может дать ответа,потому приходится копать самому исходя из малого. Ничего кроме как оставлять машину на хз сколько и снимать все подряд я не слышал от сервисменов. А так,извините уж,и дурак сможет. Только по деньгам проще новую машину в таком случае купить,чем оплатить их «услуги».
6 2012 (my2013)
9 часов назад, Maks_KLP сказал:
Был вариант что блок управления работает не корректно,и поэтому происходят кратковременные закусывания стабильно в одном скоростном диапазоне. А при отключении программно раздатки ничего не хрустит. Да и если бы было что то механическое,то придёте оно хрустело бы вне зависимости от скорости и в любой момент времени.Лично мое мнение такое,может я конечно и ошибаюсь,но никто не может дать ответа,потому приходится копать самому исходя из малого. Ничего кроме как оставлять машину на хз сколько и снимать все подряд я не слышал от сервисменов. А так,извините уж,и дурак сможет. Только по деньгам проще новую машину в таком случае купить,чем оплатить их «услуги».
Помогли новые мозги аздатки?
7 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
К сожалению ничего не изменилось;(
6 2012 (my2013)
16 часов назад, Maks_KLP сказал:
вот это пря печально(
  • 2 года спустя...
5 617
Автомобиль: Другой
7 часов назад, Rekrur_93 сказал:
Подскажите, где стоит этот блок управления раздаткой?
На рэнглере?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • cra1gers
    • AS8
    • Евгений - vrn
    • Америка38
    • Sergey79
    • Jover
    • ЯР_
    • MishaS
    • krokozavr
    • Сергей46
    • mixelson
    • CHAOS
    • Romale
    • leksrus1
    • dkoson
    • SmithZhas
    • URRI 39
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с пробегом всего 60 тысяч километров. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 3.3 литра и находился у нас впервые. Несмотря на относительно небольшой возраст машины, плановое техническое обслуживание крайне важно для поддержания её в отличном состоянии. Наши специалисты провели комплексную диагностику всех основных систем автомобиля, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии.
      Проведённые работы и их важность
      Основным этапом обслуживания стала замена моторного масла - одна из самых важных процедур для любого автомобиля, особенно для такого мощного внедорожника, как Grand Cherokee. Своевременная замена масла обеспечивает оптимальную работу двигателя, предотвращает повышенный износ деталей и продлевает ресурс силового агрегата. Кроме этого, наши мастера провели тщательный осмотр ходовой части, тормозной системы, электронных компонентов и других критически важных узлов автомобиля.
      Результаты диагностики и рекомендации
      По результатам диагностики состояние автомобиля оказалось очень хорошим, что неудивительно для машины с таким небольшим пробегом. Однако даже новые автомобили нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee проходить плановый осмотр каждые 10-15 тысяч километров пробега или хотя бы раз в год, даже если машина эксплуатируется не очень интенсивно. Это позволит вовремя выявлять потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
