6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
Куплю расширительный бачок 3.7 KJ
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
- Desert Fox
- Kofman
- Юрко
- Fairtex
- Gulliver
- Voldemarych
- mustafox
- Sergey 161
- xmo97
- Klimovmv
- mixelson
- DrX-ray
записей - 12
комментариев - 18143
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296474
