Ошибка U0100-00
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А если с Али OMRON? Написано USA
Изменено пользователем Acovant
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Али та ещё лотерея, да и доставка по времени бывает непредсказуема. Что-то мне не верится, что здесь найти их проблема.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
мне не удалось найти
Вот такое 95230-2P030 от Hyundai на 35А завтра поеду куплю по совету "Мопар Плюс"
Упс завтра не выйдет ,выходные.В понедельник.Если верить сайту 200р ему цена
Напишу маленько.
Купил рэлюху.
Новая стоит 500р За эту отдал 200р,вытащили из нового блока предохранителей(что то потрашат они)
Изменено пользователем DUC
Это моя старая. Там как раз сопротивление стоит.  Перемерил. С ним и без него.
Как раз видно что отгнило и какое сопротивление.
Поскольку сразу не нашёл нужное было куплено что было   Но близко по значению к штатного. Но оно не зашло. Ошибка появилась через три дня.
На фото привожу что намерил на релюшках.
 1.Kia/Hyundai 95230-2Р030
2. оригинальное
3. То что поставил и не зашло,хотя по сопротивлению близко
Прошло три дня сегодня почитал  компом что там а там ошибок нет:up:
Но машина сегодня разок дёрнулась всё таки,теперь не знаю куда копать?:to_keep_order:
Почему то подумал про топливный насос,но врятли,сдохнуть за 50000 он не мог да и в остальном всё отлично едет без проблем.Понаблюдаю померию давление там видно будет.
В 27.06.2020 в 07:47, Acovant сказал:
Для наших машин точно не заказал бы ,зная какой геморой можно нажить при этом.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DUC если белый пластик убрать, реле с нормальным ногами заходит без проблем. Это Крайслер решил выделиться и сделать зачем-то тонкие ноги.
U0100-00-LOST COMMUNICATION WITH ECM-PCM
• When Monitored
Ignition run time is greater than one second. Battery voltage between 9 and 16 volts. Engine run time greater than three seconds.
• Set Condition
Bus messages not received from the Powertrain Control Module (ECM/PCM) for approximately two to five seconds.
Possible Causes
CAN BUS CIRCUITS OPEN OR SHORTED
DTCS RELATED TO BATTERY VOLTAGE, IGNITION, OR VIN MESSAGES
POWERTRAIN CONTROL MODULE POWER AND GROUND
TIPM NOT CONFIGURED CORRECTLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE (ECM/PCM)
MODULE THAT SET THIS DTC
Это называется "ищите везде".
а стоп-кадр есть чем посмотреть?
2 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Есть,что именно надо запечатлеть?
2 часа назад, MoparPlus сказал:
• When Monitored
• Set Condition
Possible Causes
Белую хрень выкинул.Сейчас ошибок  вообще нет никаких.Грешил на релюшку но походу что то ещё,но ошибок то нет.Покатаюсь, попробую симптоматику посмотреть,может на каких то определённых моментах проявляется.до этого не обращал внимания грешил на релюху и ошибку.
А искать везде это жопа,особенно когда непостоянно проявляется а иногда и изредко и ещё без кода ошибки.
Вообщем дёргается коробка всё равно иногда:mad:
Ошибок нет никаких  вообще
"СТО "Мопар Плюс" – обслуживание, диагностика и ремонт Jeep, Dodge, Chrysler
+7 (495) 137-56-14 СВАО  "
Вы делаете диагностику акпп ?
Завтра работаете?
Так тока что ехал и дёрнулась. Но при этом промаргнул значёк дросельной заслонки!!!
что может быть.
помыть или сразу менять?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DUC молния горит не только из-за дросселя если что. Дождитесь явных симптомов, так можно всю машину упредительно поменять.
Автомобиль: Jeep compass 2014
2.4 ED3
6AT 6F24
4WD
@DUC У меня так перед новым годом было сначала моргала заслонка,  потом словил гирлянду и машина перестала ехать нормально. На сервисе прочитали ошибки - все по заслонке были.  В итоге с перепугу заказал на али, привезли за два дня со склада в Москве. Снял с машины промыл, поставил обратно, до сих пор больше ошибок не было. На тот момент пробег был то же около 55000 км.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Теперь явно.Зажигается и горит плюс герлянда вместе с ней ,но потом тухнет.
Ехать перестата,нажимаешь на газ больше 40 не разгонишся потихоньку получается больше.постоянно дёргается .
Ща поеду прочитать ошибки,если есть.
23 минуты назад, alexx_alms сказал:
Ошибки еду смотреть а так симптоматика такая же.
Интересно,скока стоит заслонка.В ней что то отдельно меняется?привод или что выходит из строя или только целиком?
Вот вин посмотрите пожалуйста номер заслонки.    1C4NJDCBXED621060
Ну вот и всё до сервиса я не доехал.
загорелось всё что можно.
чек
молния
пьяный водитель
4 wd
abs
в авариийном режиме. Больше 30 не едет.
если перезависти то остаётся чек. Но потом опять всё зажигается. И не едет.
Так что результат постоянного говна на лицо. Теперь тока завтра почитаю что там.
Ещё вопрос,снимать проблематично или все доступно?Какие нюансы?
2.4 ED3
6AT 6F24
4WD
@DUC Неоргинал мне посчитали за 17800 +1800 работа, на али брал за 2800.
Снял, почистил от нагара  и поставил обратно. Снимается не сложно, но не очень удобно в ограниченном пространстве.
Вот тема посмотри там и видео есть.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DUC а вот это уже больше похоже на аварийный режим из-за заслонки. Варианта два:
– дохнет плата
– стираются пластиковые шестерни внутри (наиболее частая беда)
Тут либо вам скрестить пальцы и взять дешёвого китайца 04891735AD (старая версия заслонки), либо купить ремонтный артикул 68420395AB. Там иной принцип.
1 час назад, alexx_alms сказал:
Я посмотрел как устроина и если ошибки по позиционеру,то фигли там мыть(надежда умирает последней и жаба квакает),там тупо замена без вариантов,ну или плату менять и шестерёнку,да только где её взять.
Посмотрю завтра конечно и посмотрю что в наличии будет китай или орига(ездить то надо не ждать же 30 дней)
А китай совсем говно или пару годиков побегает?
– дохнет плата
Старый артикул нашёл в наличии оригинал mopar 14000p
Нового нет в наличии под заказ 20-40 дней 18-35 тыс
За 20  взял бы из наличия нового образца:up:
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DUC за новым образцом вам к Андрею @up6 Он вам скажет стоимость и сроки. Может даже в наличии есть.
Я уже с ним списался!
Там только фишку надо перепаять(на новом образце) и усё отлично будет.Говорит что возможно поедет поинтересней.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DUC пока ещё никто не поставил и не провёл натурные испытания ;) Что касается шестерёнок на старой заслонке, где-то в Питере выпускали ремонтные металлические, на Ютубе лежит подробное видео как их менять.
Китайские заслонки это лотерея. Может работать, может не работать. У нас был случай, когда владельцу приехала сразу мёртвая.
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Завтра узнаю что с моей вообще и походу буду пробовать прирастить.
Схема есть,руки от куда надо думаю спаяю не проблема если что.
Значит буду первым.Фото сделаю.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
      • 13155
    ПашаГорин
    ПашаГорин
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
