Автор Artem_123
Автор Планета Силикона
Вариатор или шестиступка автомат?
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
- Артём VA
- Иван Иваныч
- Дизель Новокосино
- Roger
- Fabed
записей - 25
комментариев - 44868
- 177
- 49
комментариев - 312026
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
