Заменил uConnect 8.4 на свежий - есть вопросы
Автомобиль: Jeep SRT8
Коллеги , мой харман кардон 2014 года - отвалился тач скрин. Нашёл в Продаже 2018 года Панасоник uConnect 8.4
поставили, конфигурацию от подтянул, обновили прошивку, но есть пару НО:
1. недоступны кнопки подогрева и вентиляции Сидений и руля
2. Все в фаренгейтах - нет меню переключения единиц.
Никита, привет!
Оригинальным сканером попробуй активировать эти опции в Body Control Module.
Возможно, альфа тоже справится.
После активации активные кнопки должны появится на экране и заработать как надо. Но скорее голову всего голову надо будет перезагружать для активации новых параметров.
Как это делается на 18году, я не помню.
Где-то в инете читал, что надо держать верхний правый угол нажатым несколько секунд и голова перезагрузится. У меня на 19году это не работает...
Но если дашь голове постоять несколько часов в выключенном состоянии, то скорее всего перезагрузка и не понадобится!
Удачи!
В 06.07.2020 в 00:31, GreenField сказал:
Никита, привет!
Удачи!
Не помогло, панасоник ГУ не видит модули от 2014 года вентиляции и подогрева(( Жду апгрейда, чтобы выкупить и снова воткнуть.
Overland disel
Была тема на Jeep garage. Сейчас не смог быстро ее найти. Там весь процесс аналогичный описан.Там нужен какой-то блок сопряжения, чтобы сиденья заработали . Он продается отдельно.
  • 10 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.0 MULTIJET 184 kW Diesel 2017
вопрос решился? если да то как?
приобрёл дизельный трэйлхок 2017 и горю желанием воткнуть юконнект от панасоник....
может
16.07.2020 в 10:03, Richmond сказал:
есть шанс поднять вопрос годичной давности?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • олег555
    • brat-kondrat
    • prestige
    • Дмитрий Александрович
    • dibanoff
    • Aleksandr777
    • KS-60
    • userasu
    • diman416
      • 11816
