Разборка бокового зеркала
Как известно, зеркала бокового вида можно складывать вручную без вреда ему. (Ну должно быть так).
У меня так неоригинальное кто-то в ледяной дождь сложил и теперь оно болтается взад-вперёд.
Теперь случилась подобная ситуация с оригинальным зеркалом (правое).
Есть целое оригинальное "на запчасти", без зеркального элемента, только левое. Хочу из него детали перекинуть в правое.
Возможно ли это?
Снял зеркало. Снял зеркальный элемент, снял механизм регулировки.
Снял "крышечку", под ней открутил 3 болтика. Процесс встал.
Оно, вообще, разбирается??
В книге по KJ (в которой "всё нарисовано") написано, что если моторчик складывания зеркала не работает(сгорел), то менять целиком зеркало. Так и написано, что моторчиков отдельно в продаже вы не найдёте. Из этого можно сделать вывод, что оно не разборное. =(
Вот.
Вот-
Только вопрос как потом назад собрать?
ну впринципе у меня есть одно на эксперименты )))))
Не буду разбирать. От прульной машины оба зеркала немного должны складываться, они откликаются на подачу на них 12 вольт, но с пультом управления не коннектятся.Просто нет времени.
Смысл его разбирать только в том, чтобы моторчик складывания достать. Мне это пока не нужно.
И у меня тоже есть зеркало для экспериментов =)
Так всё же решил вопрос автоматизации управления зеркалами?
п.4.9
Пока не разобрался.
Зеркала складываются при подаче питания на два провода. При смене полярности они раскладываются.
Регулировка не работает. Нет времени((
В книжке нашёл распиновку, но менять её думаю на самом механизме.
  • 7 лет спустя...
Всем доброго времени суток. Машина сравнительно недавно, всего год, поэтому прошу сильно не пинать. Машина Liberty kj 2002 года, америка. Вопрос в следующем, напрягают наружние зеркала(прямые). Заказал сферические, сегодня решил заменить элемент, а он не подходит по креплению. Получается америка и европа разные по конструктиву? Подойдут ли корпуса от европейца если закажу. Или колхозит из того, что есть?
P. S. Колхоз не очень люблю.
Заранее спасибо, за ответы.
    • 22 Комментария
    • 33685 Просмотров
    • 198254 Просмотра
    • 441240 Просмотров
