Замена дросельной заслонки на заслонку ремонтного артикула.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
И так, моя заслонка погибла смертью храбрых за пару дней.
Китайскую ставить не хотел ,поэтому решил ставить нового образца или ремонтная
 Ремонтный артикул 68420395AB.
Как менять заслонку описывать нет смысла полно видео есть.
Вот сама заслонка
Изменено пользователем DUC
52
Цвета проводов как написано в инструкции не совпали,поэтому надо знать схему и по распиновке соедить.
Здесь спасибо Андрею нашёл мне схему  пинов компасса .
Старую отрезать не стал а припаял паралельно .Всё було посажено в термоусадку и скручено тряпочной изолентой.Сверху был надет металлический  гофрированный чехол сетка,чтоб не тёрлось ничего.Вот с фиолетовыми проводами это новая фишка а слева старого образца
52
Вот схема пинов новой фишки
52
А вот схема фишки на машине.У меня 2014 модельный год
52
Вот как соединял на своей машине(схема)
Актуально для моей машины или модельный год.
Если кто соберётся менять лучше проверить по схеме для своего авто.
52
Провода укорачивать  не стал а пристегнул стяжками  к соседнему жгуту.
Немного фоток.Не очень видно но всё же.Места там маловато
На первой фотке всё на соплях ,это был тест драйв так как делал ночью уже и сканера не было посмотреть ошибки.
52
И так!
Сухой итог,пока.:to_keep_order:
Завелась  без проблем ,гирлянда погасла.Адаптировать тоже негде было пока.Но поехал пробовать и давил тапок в пол на все деньги:up:
По первым ощющениям едет лучше ,но вау не будет,если и добавилось что то то в пределах разумного.
Мне показалось что расход меньше стал,может потому что ночью не было пробок.Время покажет,покатаюсь в своём обычном режиме и будет ясно.
Из того что не понравилось, на ХХ немного трясёт машину .Раньше на ХХ было вообще не понятно заведена или нет а теперь я чётко понимаю что мотор запущен.Грешу пока на то что не адаптировал,адаптирую посмотрю что и как будет.
Вообщем пока всё.Покатаюсь  и потом добавлю если что то интересное будет и какие ещё изменения будут.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
И что в старой заслонке, шестерни? Какой пробег?
52
Я писал всё в теме про ошибку по коробке .Шестерни как новые умерла электрика.
А началось всё с релюшки и кончилось заслонкой
Прошло полторы недели после замены.
Всё устаканилось и всё как обычно.Вибрация на ХХ вроде пропала.
Сейчас поеду по трасе больше 1000км посмотрим что там будет по приезду отпишусь.
Ездил в Нижний Новгород .Всё отлично.Расход стал меньше на литр а может и чуть более.Отклик другой чем на старой заслонке.Если раньше более 170 не мог разогнать то сейчас удалось до 215.
Чистить ДЗ - вообще надо? Со снятием или без? Калибровка после нужна?
Изменено пользователем Acovant
176
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
10 часов назад, Acovant сказал:
Как по мне-надо. И желательно со снятием. Снимал у себя заслонку 2 раза, после этого не адаптировал. Ехала норм. После внедрения китайской и покупки сканера провел адаптацию. Изменений если честно не заметил. А сейчас по весне вообще маслоулавитель поставил, для продления жизни дросселя.
313
2 часа назад, Евгений П. сказал:
По-моему не было обсуждения маслоуловителя по теме ДЗ.  Какой можно, как установлен, интересно фото.
176
1 час назад, Acovant сказал:
Ща гляну. Если фото остались залью. А так брал у братьев китайцев на известной платформе. Металлический. Очень долго кубатурил, куда его влепить. Нашел для себя только одно приемлемое место- на "телевизоре" рядом с АКБ.
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
@Acovant почитайте опыт caliberclub, теме вколхоживания маслоуловителя лет 8 уже как.
590
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Евгений П. сказал:
Чот по фото "тема не раскрыта" 😃 Как ты его подключил ? Клапан ПЦВ -> маслоуловитель -> Впускной коллектор ? Почему тогда "выходной" шланг уходит куда-то вдоль аккумулятора ? Или он низом потом во впускной заходит ?
Результат то есть ? В смысле масла сколько-нибудь собирается в маслоуловителе  ?
Всех благ.
176
1 час назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
С клапана PCV на маслоуловитель. С маслоуловителя на трубку, идущую во впускной коллектор. Просто один из шлангов бросил под декоративной крышкой, закрывающей мотор. Других вариантов не нашел. Эффект есть. Чутка масла уже собралось. Тема работает.
Если не забуду получше сделаю фото
176
Фото как и обещал
В 23.05.2022 в 18:36, Acovant сказал:
Не стоит.Через шток очиститель попадает во внутрь механизма и настаёт полная жопа тогда.Можно смело идти за новой.Пока нет красной молнии и ошибок по ней нефиг туда лезть.Типо адаптировать надо,но и сама в процессе обучится.
314
Автомобиль: Compass
@DUC  Нет,. думаю чистить надо.
Вот на фотке какое состояние пробег 130тыщ.
И кстати у тебя опечатка - через Шток.
Я после чистки дроссель на бок положил, и реально по штоку выходила эмульсия, надеюсь что вся вышла, дроссель на боку лежал долго.
313
4 минуты назад, Gosudar сказал:
До очистки заслонки открывались с затруднением?
314
Автомобиль: Compass
Нет, затруднений не было. Но , засрано капитально, там походу до меня никого не было.
Может и зря я эмульсию выгонял из блока, шестеренки там замасленные были, а теперь насухую работать будут 😀
52
22 минуты назад, Gosudar сказал:
Это ещё не грязная.Мощи у моторчика хватает ломать карандаши,так что с небольшим масляным налётом справляется на ура.И уверен что разницы Вы не заметили до и после чистки.
А вот то что вытекало по штоку ,только подтверждает мои слова что так можно "положить"дросель.Хорошо если этого не произойдёт и она не попала на дорожки датчиков.
314
Автомобиль: Compass
@DUC  Да, все так и есть: по штоку внутрь входит и выходит 😀
Так хочется написать, что после чистки - уменьшился расход горючки, прибавилось десяток кобыл и улучшилась потенция 😀
А разницы то и нет.  Но все равно это субъективно, покажет эксплуатация и учет потребленного топлива. По факту: эвик стал показывать расход меньше, снимался аккамулятор, походу что-то в мозгах обнулилось.
52
7 минут назад, Gosudar сказал:
Со мнением согласен.
Расход вернётся в норму и очень быстро
Тестить идеально на том же бензине в туже температуру и режиме эксплуатации.
Ну и опять же это субъективно и в допусках погрешности будет.
посмотрел я сейчас цены на дроссель по номеру 68420395AB, который тут выложили в 2020 году и всплакнул)
думаю дешевле китай покупать по 5 тыщ и раз в год менять)
Изменено пользователем SergiusXP
181
Автомобиль: Jeep
@SergiusXP Берите сразу два, чтобы запасной в машине возить :)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • dmrv86
    • Vitalii Baluiev
    • KirillXJ
    • Gneush54
    • Kofman
    • AL-powerman
    • Nk178
    • volvist
    • stanislav124
    • xmo97
    • Ktmbadass
    • МаксNazarov1978
    • moxxxom
    • jewellir
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    KirillXJ
    KirillXJ
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
