Не открывает двери с кнопки ключа
Слесарь
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 2012
Добрый вечер.
Сегодня весь день катался по делам, все штатно, без проблем. Но вечером уже дома, хотел забрать из машины вещи и не смог с кнопки ключа открыть ее. Потом просто засунул ключ в замок передней двери и открыл, сразу же разоралась штатная сигналка (не штатной нет). Обычно в таких случаях заткнуть сигналку можно или с ключа нажав открыть (но он не сработал с самого начала) или кнопками на двери так же нажав открыть (на других моих машинах получалось), но чуда не произошло.
Предполагаю, что ни ключ ни кнопки на дверях не снимают с охраны иммобилайзер, но в чем конкретно глюк?
Заводить даже не пробовал, мало ли заблокирует или еще , что...
Второй ключ то же не пробовал, кнопки на дверях  не остановили вой, значит дело не в ключе.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Куда копать?
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Глюк ключа, машина его не признает.
В таком случае, помогает завести машину после открытия двери, несмотря на вой сигналку. Машина понимает ключ, и все кнопки начинают работать, как ни в чем не бывало
13
8 2012
9 часов назад, Giraffe сказал:
Опыт был? Ничего не заблокируется?
Если машина на охране, а я ее попытаюсь завести...
13
8 2012
Вообщем помог второй ключ, хотя по мой логике дело было не в нем.
Отключил обе улитки, что б не орали, одна перед радиатором, вторая, между аккумулятором и фарой внизу .
Попробовал ключ с которым ездил вчера , пару раз закрыл - открыл и все...не работает, но аварийка перестала моргать, второй ключ раз семь туда сюда все норм.  Потом завел, тоже все нормально. Короче дело в ключе, поменяю батарейку походу в ней все дело.
P.S. Вчера несколько раз женщина из моей магнитолы, что то тараторила, обычно я случайно касаюсь кнопок, такое бывает, но вчера раза три, может я не касался (график был плотный уже и не помню), а она меня предупреждала о грядущем трабле ....
13
8 2012
12 часов назад, Giraffe сказал:
Поставил другую батарейку, ноль эмоций, потом по вашему совету ключ который глючил засунул в замок зажигания, завел и все стало открываться-закрываться...рабочая подсказка, спасибо))
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Да, было такое пару раз)) надо несмотря на орущую сигналку вставить ключ и завести))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Купил Порося
    • Алексей76Рус
    • Карлеоне
    • martemjol
    • Андрей32
    • Александр Бонд
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
