Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Всем одноклубникам, привет!
На прошлой неделе мой Kl отказался завестись.
Подъехал к магазину заглушил двигатель, вышел через 5 минут повернул ключ, да не тут то было.
При включении зажигания, все лампочки на панели горят, бензонасос качает, а стартер не дышит.
После проверил и предохранители и реле и т.д. -реакции ноль.
Позвонил ребятам в Mopar Plus - большое им спасибо, тут же отозвались помочь
.Итог эвакуатор и стоянка, в ожидании сканера из Москвы.
Пришел сканер, очень оперативно.Подключили, стёрли все ошибки восстановили конфигурацию, а результат тот же-машина не заводится и стартер не крутит.Ток на него идёт, сам стартер молчит.
Чтобы проверить стартер до него нужно как то добраться, сверху такой возможности нет.
Как его снять снизу ,тоже информации не нашёл , поделитесь у кого был такой опыт , буду благодарен за любую информацию и рабочие ссылки.
Ребята раньше создавали такую тему, но ответов очень мало.
ссылка на английском языке не открывается ни на компе ни в телефоне.
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Один доступен сверху,  остальные сзади.
Если машина с 4wd, то рекомендуют снимать впускной коллектор, видимо, иначе не вылазит.
Спасибо,будем пробывать
Сняли стартер, проверили -со стартером все ок.
все собрали......но машина не завелась.....
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
17 минут назад, Саныч77 сказал:
Как то Вы быстро стартер приговорили. + провод от аккумулятора подать на маленькую клемму ( управляющую) втягивающего( щелкает\не щелкает), втягивающее проверить. Или коротнуть два толстых болта, имитируя срабатывания втягивающего.И  уж только потом только стартер снимают, тем более так неудобно расположен.
Изменено пользователем ПАН
Тестером от Mopar Plus сканировали на предмет ошибок, ток идёт на реле , с реле на стартер, но он почему то не крутит мотор.
сам стартер проверили на прямую все работает.
думал может ключ отвязался , но раз зажигание включается, бензонасос качает, аккумулятор поставили новый, двери открывает с ключа и багажник, значит не ключ.
завтра будем разгадывать ребус дальше.
24
В 13.07.2020 в 21:43, Саныч77 сказал:
Ток на реле, с реле на стартер. Сканер Мопар.... Сканеру это недоступно, что и доказал бесполезный съем стартера. Скоро болты колесные будут затягивать Сканером Мопар.... ( беззлобно ворча)..
П.С. Стартер напрямую работает, а через втягивающее ( контактную группу "Пятаки")?
24
И так и так крутит? ( серым- перемычка или  шлейф от стартера )/ Какой еще сканер. Он тут ничего не покажет1490272706_.thumb.jpg.44676503dee406c52108de8914f8b1e7.jpg
24
ЧЕ БЫЛО ТО?
Что в результате было то?
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Столкнулся с необходимостью замены стартера Jeep Cherokee 2.4. Так как нахожусь в удалении от крупных населенных пунктов, соответственно нормальных СТО нет, то было принято решение делать замену самостоятельно.  Поискав информацию в интернете, сначала попробовал отвязать левую подушку и поддомкратить двигатель но до стартера так не добраться! В итоге пришлось отвязать все три подушки двигателя подцепить двигатель на лебедку и сместить его вперед к радиатору. Тогда рука добирается открутить все крепления впускного коллектора. Снимаем кожух колектора, разъединяем топливные трубки, снимаем колектор я его вытащить не смог так как не смог рассоединить разъемы на топливные форсунки. А далее со стороны левой подушки откручиваем верхнее крепление стартера, далее снизу конечно при снятой защите. Всеми правдами и не правдами дотягиваемся до нижнего крепления стартера, а также до гайки провода и снимаем фишку.
Если честно то все это у меня вышло за три дня танцев с бубном вокруг машины, уж очень там все не удобно.  В принципе есть видео постараюсь его залить  и позже выложить ссылку. Может кому пригодится.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KL
18.08.2021 в 16:25, Дмитрий333 сказал:
А где видео можно посмотреть
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Kosst
    • Baijanov.ph
    • alex1812
    • Max300
    • Olegas
    • СЛАВОН72
    • Алексан4ik
    • AlexKosh
    • brat-kondrat
    • Pag80
    • kapitalist
    • casper4272
    • Оганнес
    • Ivan tomach
    • Oleg60
    • BAM2013
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Алексан4ik
    Алексан4ik
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 5 ответов
