Оригинальные коврики и ключи
Продолжаю разгребать гараж после продажи Джипа. Оригинал коврики без потертостей 2.000 и три ключа с Али без платы 500 руб.20200711_202729.thumb.jpg.6b4e7ef6f4c0f0c8d80e18ed51cdb9e9.jpg
На рестайл 19 года коврики подходят?
@Advocat
Сильно сомневаюсь. Это для wk\wh.
Понял.
10 часов назад, shurilla сказал:
@Advocat
Остались коврики!
Коврики!!!
  • Rusich
  • ОлегИваныч
  • Aliaksandr Si
  • nezert
  • bagzi
  • sergey_ushka
  • Mira_beta
  • Elek3k46
  • TRS Motors
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189660 Просмотров
    • 433155 Просмотров
