куплю колёса или диски 265/50/20 на WK/WH
Egor_Smirnoff
Автомобиль: Grand Cherokee
WK
2005
5.7
куплю диски или колёса, желательно с датчиками, можно под покраску
бюджет до 40К
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Клеопатра
    • ljokhabelii
    • -iv-
    • Voldemarych
    • Maxigal
    • Klimovmv
    • den_ej20
      • 36196
    Сергей 026
    Сергей 026
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
