Замена масла в АКПП
Я.П.
Автомобиль: Другой
Доброго дня, камрады!
Кто нибудь делал замену масла в АКПП? Частичную на наших коробках можно? Какой объем если частично менять? По мануалу 250 тысяч км. Но, кажется, надо. Пробег 100100 км. И конечно результат замены.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Павел Я. добрый день.
Если мы сейчас про ZF 948TE, она же 9HP48, то меняли на Чероки. 250 тысяч это прекрасно, но есть большие сомнения, что рабочая жидкость в состоянии столько прожить.
31
Автомобиль: Другой
@MoparPlus Вот и у меня тоже сомнения, -250000. Короче я к Вам. Запись на след неделе, как?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Павел Я. лучше набрать и записаться напрямую. Если не тяжело, напишите мне потом в личку куда записались (север или юг), приеду и сделаю отчёт для форума.
31
Автомобиль: Другой
Поменял масло у "Автотрутней" Машина у  них "прописана". Василию и Дмитрию большое человеческое спасибо!!! По ощущениям, легкие толчки, которые были изначально, пропали.
Basil
321
В 23.07.2020 в 15:12, Павел Я. сказал:
А масляное запотевание прошло??
Привет из солнечного Воронежа ;)
31
Автомобиль: Другой
@Basil Привет! Прошло. в другой теме отписался. и расход бензина ощутимо снизился. на 1,5 литра. Жрал бензин на разгоне. Сужу  по показаниям на приборке и деньгам на заправку. А толчки все - таки бывают. Особенности 9-ступки?
Изменено пользователем Павел Я.
Basil
321
6 минут назад, Павел Я. сказал:
как нибудь надо попробовать залить новую версию програмного обеспечения.....может пройдет...но это не точно
Basil
321
Только что, Павел Я. сказал:
@Basil А есть?)))
посмотрим
31
Автомобиль: Другой
@Basil Ок, ну тогда под ТО спишемся.
Автомобиль: jeep grand cherokee
renegade
А до фильтра АКПП как добираются ? В ГЧ с поддоном меняли - тут как ? Возможно как то "малой кровью" до него добраться ?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@7439 малой – нет. The fluid filter is mounted internally and requires that the transmission be removed from the vehicle and disassembled to replace the filter.
renegade
1 час назад, MoparPlus сказал:
то есть смело можно менять всё масло в коробке, раз уж разбирать/снимать и тд ?
Просто на холодную чувствую пинки где то со 2 на 3.... Надеюсь, замена масла и фильтра поможет. Что то еще можно там поменять профилактически ?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@7439 а что странного в пинках на холодную? Даже на горячую периодический тупняк ещё не повод ремонтировать коробку. Вы твёрдо уверены, что после этого пинки исчезнут? Сначала проверяете обновление ПО, затем меняете масло, корректно выставив уровень жидкости, потом наблюдаете и принимаете решение. Принять неидеальное поведение коробки дешевле, чем пытаться довести его до совершенства и всё равно остаться с пинками.
renegade
12 минут назад, MoparPlus сказал:
то есть, пока не заморачиваться с фильтром ? просто частично поменять масло ? и обновить прошивку ?  ПО только дилер обновляет или это не сложно и обычный сервис справится ? (у меня просто ближайший дилер за 1000км) :)
Mps
553
Автомобиль: WK2
@7439 фильтр меняют только при ремонте коробки, сервисной процедуры по замене фильтра нет. Уточните откуда вы, постараемся помочь на дому.
renegade
5 минут назад, MoparPlus сказал:
Братск. Иркутская область.
renegade
А что лить ? найти не могу Mopar
Есть вариант - RAVENOL ATF 8HP Fluid
31
Автомобиль: Другой
@7439  Легкие пинки на Ренни есть у всех. Просто начинаешь водить машину, чтобы их избегать. замена масла в коробке не помогает, попробуйте поменять прошивку, я еще не менял, но гуру говорят, что не факт...
renegade
3 минуты назад, Павел Я. сказал:
Посмотрим - поменять все равно нужно - 80 тыщ у меня пробег
155
1 час назад, 7439 сказал:
Правильней будет всё-таки ZF 8&9 или ZF 9.
Или Mopar 68157995AB (68218925AA, GA).
Mps
553
Автомобиль: WK2
@7439 оригинальное масло Мопар на каждом углу, ZF найти тоже не проблема. К чему эксперименты?
renegade
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
я ищу на экзисте, емех и росско - там нет ) в общем, купил равенорл (насколько я понимаю, равенол - ОЕМщик мопара)
Mps
553
Автомобиль: WK2
@7439 вам же выше @serg102 привёл картинку, на которой виден ресурс. Там есть всё необходимое, в том числе доставка транспортными компаниями.
renegade
10 минут назад, MoparPlus сказал:
я до его ответа заказал... ладно - в след раз налью мопар )
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Jeep Renegade
Какие у вас пробеги, если вы масло в коробке меняете?!
У меня на чероки KL коробка так пиналась, что в ушах звенело))) все вылечил прошивкой. а коробки вроде как у КL и рени одинаковые.
я на 70 поменял, сейчас 115 опять хочу... на KL
renegade
ПО обновлять - это к дилеру ? У меня ближайший в 1000км.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Gribnik
    • Xterra34
    • Val5853373
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 16600
