Продам летние шины Nitto 265/60/18
roman2808
Автомобиль: Commander 4
7L 2006
Продам шины Nitto 265 /60 /18 в отличном состоянии. Произведены в Японии в 2017 году на 45 неделе. Без проколов, порезов и грыж. Цена 18000р.
Изменено пользователем roman2808
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 539 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • gravizapel
    • URRI 39
    • Lisinskiy
    • Ivan89msk
    • ACD
    • Alex 49
    • Lucky_S
    • Kostya1965
    • Roger
    • Vasiliy190
    • dva_rus
    • Karabas_il
      • 36248
