Кипит мотор 3.7 после того как заглушишь минут 5 ещё как минимум.
Дмитрий 12.12.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
По оборотам - у меня прогретый стабильно держит 550 всегда.
По закипанию - было точно так-же, оказалось плохой антифриз.
Как только глушите машину падает давление в системе, температура точки закипания тоже соответственно падает, происходит закипание в системе и выброс кипящего фриза в бочек.
Старый антифриз  нагрел горелкой в консервной банке с термопарой, закипел при 97 градусах (Видимо подделка)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK
3 минуты назад, Ohrmuzd сказал:
Спасибо.
Автомобиль: в подписи
"Давление падает" - это с чего бы оно упало? Его пробка держит, а не помпа. А вот при малой циркуляции локальные температуры растут - это есть такое.
Температура кипения при атмосферном давлении и при давлении как в системе - это сильно разные вещи. Но в любом случае, меньше 100 - это ненорма.
Толстый
Вот на вжике 4.7 было подобное, едешь по трассе или по городу, остановился, заглушил, через несколько минут заводишь, стрелка чуть ли не в красной зоне... и так же с пузырями.
Оказалось помпа. У нее крыльчатка  с небольшим усилием на валу прокручивалась.
После замены помпы проблема ушла.
Да и замену антифриза надо бы каждые 2 года делать, а то может у него уже точка закипания низкая.
В 21.07.2020 в 18:54, Николай Пименов сказал:
В тех. инструкциях к любому двигателю с герметичной и полугерметичной жидкостными системами охлаждения сказано, что после остановки двигателя. прежде чем открывать крышку радиатора необходимо подождать несколько минут до снижения давления в системе и безопасного ведения работ.
Нашел у себя в облаке старую запись
https://cloud.mail.ru/public/AP4t/Sh3GKTXyT
Вот так кипит, после глушения, полностью исправная машина при замене фриза на фиговый)
Изменено пользователем Ohrmuzd
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • verman
    • pchel61
    • AS8
    • Poland
    • Pag80
    • Виктор jeep
    • Dot
    • dibanoff
    • kapitalist
    • dimos-ka
    • alex1812
    • Galliaff
    • xmo97
    • Bazmix
    • Dim2013
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
