WJ Дзержинск нижегородская область
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Добрый день. Не известен ли кому данный конь? Из минусов - течет люк(заклеили) и отключили бортовик) и не работает кондей и печка (шумит, но не дует) При беглом осмотре больше проблем не нашел. Авто был и в МСК и во Владимире.  в 18 году снят с учета. https://www.avito.ru/dzerzhinsk/avtomobili/jeep_grand_cherokee_2000_1962900196
Изменено пользователем Yan52
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1811
    • verman
    • martin_a
    • ManYakOFF
      • 6888
