Какой хомут на трубке охлаждения АКПП?
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Имеем поломаный штуцер на трубке идущей к радиатору. Вернее, от радиатора к АКПП, так как насколько я понял из каталожных номеров, она является обраткой (зеленая на картинке)
Вопрос заключается в том, а каким хомутом она крепится к магистрали идущей дальше к АКПП? Там обычный подойдет из магаза или какой-нить хитрый нужен? Может кто снимал/ставил? А то на www.usa-auto.ru по рисунку идет какой-то хитрый зажим с парт-намбером 4815987AA (Зажим, шланг гидроусилителя руля) а мне чего-то не особо верится что на обратку не хватит обычного хомута. Или я не прав и действительно нужна супер-пупер американская приблуда?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Думаю, обычный "норма" (не китайский) справится с этой обязанностью. А с твоим зажимом что случилось? Там наверно такой же как на патрубке радиатора, только маленький.
31
NEW, да вот и думаю, ща трубку со штуцером заказал, нужно ли будет и хомут менять заодно или обойдусь старым, ну или если он даж сломается при демонтаже чтоб можно было обычный поставить
31
Еще вопрос, народ у кого есть каталог, дайте точный номерок на эту трубку для Гранда 2003 г.в. (модельный 2004-й) а то в трех магазах сказали что на мой год выпуска идет другая деталь, с другим номером, а не та, которая изображена в стартовом сообщении.
985
52079 861AA - ?
31
NEW, Спасиб за номерок, ща будем пытать манагеров из гамазина smile Они не дают номеров, падлы biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Logist, Илюх, а там разве не быстросъем?
(ну может у вас не так как на З-ках., унас быстросъем.
Теперь по факту....когда колхозил акпп, один быстросъем не захотел сниматься, пришлось трубку отпилить....развальцевал трубки, поставил бензошланг на 4 хомута - до сих пор езжу biggrin
ЗЫ на радиатор акпп приходят гибки шланги на обычных хомутах, там трубки с завода развальцованы, чтоб хомуты в случае чего не соскочили...обычные резиновые армированный шланги (как я на четверговой показывал)
ЗЫЫЫ: КОЛХОЗ рулит!!!
31
Domkrat, посморим чо там стоит быстросъем или быстрослом biggrin
А то ездить с 4-х литровой канистрой ATF-ки в габажнике для долива чот как-то не прикольно biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Logist, ну что, посмотрел? сажай на 2 хомута и не ипи мозга
31
Domkrat, Там обычная "сжимка", ее обратно и поставил, все нормуль ok , папелац на ходу вроде как smile
985
Quote (Logist)
папелац на ходу
thumb
Можно опять в лес smile .
31
NEW, А тож, канечно можно, тока я эту неделю на пацифике катаюсь, надо ей ТО сделать, а моя ласточка щас по Коломне колесит smile
985
Quote (Logist)
На най парктроники есть wink
31
NEW, Ога, надеюсь гидранты будут замечены вовремя, да и повыше Jeep будя чем Пася biggrin
985
Quote (Logist)
smile
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Хоппер
    • C070CC
    1. Графит
      • 7
      • 829
