АКПП не переключается дальше первой
Сытый1974
Автомобиль: Jeep grand cherokee crd 3.0
Гранд 2007 дизель 3.0
Следующая проблема, коробка не переключается дальше первой, типтроник не работает, чекэнджин НЕ ГОРИТ.
Диагностика показала ошибку связи с электромогнитным датчиком гидротрансформатора.
Может у кого было, какие пути лечения?
2 часа назад, Сытый1974 сказал:
ошибку связи с
Как правило это или проводка/разъёмы, или сам датчик. Нужен конкретный номер ошибки, тогда уже смотреть, что есть в мануале по этому номеру
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Один раз поймал такой глюк,сразу и не понял,остановился,заглушил,минут через пятнадцать завел и поехал норм.Может так совпало.Ошибка по датчику была в памяти,стерли,пока больше не появлялась.поэтому не делал пока  ничего.
@Сытый1974
А, так это получается машина "не видит" положение рычага селектора АКПП по шине данных?
На приборке правильная индикация PRN[D] ?
Вот что в мануале по этому поводу:
Вот еще структурная схема обвязки блоков шинами данных:
Да совершенно верно!
Но вперед назад, нетраль, паркинг включает.
По алгоритму получается что сдох модуль переключалки?
