Двигатель
Galpas
Автомобиль: джип чероки
Здравствуйте. Двигатель Крайслер 2.4л. бензин работает на холодную как дизель Подскажите пожалуйста вчем дело и куда лезть.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
кроме аккустического дискомфотра какие еще неприятности с двигателем?
да вроде не каких
  • 8 месяцев спустя...
176
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
Вообще по двигателю 2,4 где отзывы можно почитать? Ходят они нет? у меня дизель 2,8 уже 5 лет. Привык, но продался паджерик ио у жены. Села на моего чирка, ей понравилось и не отдает мне его теперь. Другую не хочет. Мазды рафики, црвухи попробовала не нравится ей. А выбора особого нет. 3,7 бабе бесполезен и прожорлив, еще один дизель брать сомневаюсь, попадаются машины 2,4 смотреть или ну его на?
2.4 на ручке обычно... с ней больше может быть приколов, чем с мотором... так что лучше подумать сто раз
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
