АКПП тормозит двигателем WK2 722.6/Nag1
Товарищи всем привет!
С недавних пор стал обращать, что коробка периодически начинает тормозить двигателем под сброс газа, больше ощущается на небольшой скорости, до 40кмч.
Замечал такое и на вк1 и на вк2, но было это не так явно выражено. Сейчас прям иногда сильно ощущается, как будто за жопу машину хватают. При чем на разных режимах по разному, в авто практически нет этого, на спорте больше, на треке меньше. Звонил в коробочный сервис, рекомендовали скинуть адаптацию. Сбросил альфой, но чет как то особо ничего не изменилось.
Причем проявляется не всегда, иногда подтормаживает, иногда нет. Я так понимаю это соленоид блокировки гидротрансформатора так себе ведет странно. Было у кого такое?
Уровень проверял?
3 часа назад, nos710 сказал:
акпп случаем не перебирали?
59 минут назад, Лунный пчел сказал:
нет, менял соленоид блокировки год назад
2 часа назад, fgrul сказал:
рекомендую заменить фильтр и масло, это симптомы промежуточной нехватки давления, с одной стороны его не достаточно для правильного функционирования акпп, с другой стороны оно достаточно для датчика давления масла.
Масло и фильтр менялись год назад при замене соленоида
1 час назад, СашкаМ сказал:
Уровень проверял?
Проверял, уровень в норме, да оно и никуда не уходило с тех пор, все сухо
Изменено пользователем nos710
Только что, fgrul сказал:
после замены масла на свежее его надо поменять несколько раз, так как новое масло вымывает всю дрянь, слышали наверное байки что когда меняете масло в акпп она после этого кончается, к тому же вы меняете только пару литров из общего объема.
Я менял масло 2 раза, один раз просто менял, второй раз при замене соленоида, при этом снимали гидроблок, там вылилось больше 5 литров, так что этого вполне достаточно. Да механическая кончина акпп тут не причем, у меня пробег 100к на машине, акпп работает отлично, без пинков, толчков, машина валит, не буксует, поддон идеально чистый, ошибок нет. Тут как мне кажется проблема либо в гидроблоке, либо в соленоиде, так этот эффект торможения именно блокировкой гидротранса достигается
3 минуты назад, fgrul сказал:
бывает когда клапана подвисают, либо выработка, если это уже заметное поведение, то надо уже мозги вскрывать и все проверять,  объем ремонта потом может быть больше, 100000 это не пробег для аккп джипа если это конечно не срт, которому постоянно дают, видел на них посиневшие бублики.
Это как раз срт) но я адекватный человек и не убиваю свою машину)
6 минут назад, fgrul сказал:
это про srt пишут
Но зато, в качестве бонуса, проверили обновления прошивок, ибо я каждый раз заезжая к ним жалуюсь на периодические пинки коробки в пробках и при движении накатом, и после уже ТРЕХ разных прошивок акпп, которые я уже сменил за год эксплуатации и которые не значительно улучшали положение дел))) — крайслер наконец выпустил сразу две прошивки для двигателя (PCM) и акпп (TCM), призванных побороть в том числе и ЭТИ проклятущие пинки! Пока ездил по делам и домой, накатал по городу порядка 25-30 км, пинков ни разу не словил), но чтобы уверенно сказать, что пинки ушли, надо откатать хотя бы бак)! если не ошибаюсь то это recall 21-005-15a (не забудьте вернуть стоковую прошивку, если соберетесь к дилеру соратники)
Это на ZF рестовую рекол, там были проблемы с пинками, не для наг1.
Я в качестве эксперимента заказал себе шифт кит в гидроблок и 2 бу соленоида регулировки давления, хочу их промыть, проверить на стенде, и, если, что махнуть свои. Тоже не совсем доволен коробкой.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
4 часа назад, fgrul сказал:
на мерседесе стоит эта коробка
цитата про те же симптомы
смотрите устройство гидротрансформатора и его работу. у него торможение возникает из-за того, что не происходит вовремя переключения. переключения не происходит из-за того, что коробка не видит, что пора переключаться из-за своих соображений глядя на работу мотора. диагностика.
Подробнее на Benzclub.ru:
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=225040&page=2
Да я находил эти темы. Типа в двигателе дело. Да на работу мотора не похоже, с ним проблем нет, его поаедение не измегилось, ошибок само собой нет. У меня шкив колена помирает уже, повальная болезнь 6.4 моторов, новый лежит, пока не поменял, может в этом дело?  Он прокручивается сам относительно себя на демпферах. Но я сомгеваюсь что с этим связано...
По моему она и должна тормозить и адаптироваться к стилю вождения. На мерсе, туареге и сейчас на джипе не переключалась на повышенную передачу не досигнув определенных оборотов двигателя при отпущенном газе накатом с горы. При езде по перевалм практически тормозить не надо, смотришь по тахометру чтобы за 2800 не перевалило и только тогда притормаживаешь. Колодки экономятся и тормоза не перегреешь на спусках. Это мой опыт. Обороты переключения примерно одинаковые на всех трех машинах.
При движении по ровной не обращал внимания.
10 минут назад, Андрей Новороссийск сказал:
Должна, согласен. Она так и делала, накат у 722.6 вообще так себе по сравнению с другими коробками. Просто сейчас это стало ярко выраженно, раньше такого не было.
5 часов назад, fgrul сказал:
Это про мерседес, опять не в тему.
Это все равно, что по моим анализам мочи лечить ваши почки!  Почки то у нас похожие по конструкции.
19 минут назад, nos710 сказал:
Надо кататься. Такой эффект могут давать подклиникания пакетов из-за износа направляющих.
Долей 150гр масла
Чем дело кончилось.
  • 5 месяцев спустя...
Блин таже проблема диагностика не показывает, но помимо хватания за жопу, бывает ещё начинает переключать на 2500 и тогда при накате не хватают а прям конкретно коробкой тормозит
Закончилось сбросом адаптации и проблема ушла. Глюки мозгов в общем, тоже самое на мерсофорумах пишут.
  • Solist
  • Oleg wk2
  • Константинусс
  • Vtalii N
  • liga74
  • Voldemarych
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30787 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193648 Просмотров
    • 436023 Просмотра
