Охлаждающая жидкость совместимая со штатной Mopar
Gr.Eb-r
Всем привет!
Розовый антифриз еле достает до нижней отметки, хотя жара под 40.
Остался с незапамятных времен такой антифриз - почти целая канистра.
Можно долить?
Спасибо
29
нагуглил, что в Компасе G12++,
но
  G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
152
Для долива сгодится любой антифриз, если на этикетке есть упоминание о его соответствии стандарту
FCA Material Standard MS.90032.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Надо вспомнить, сколько лет антифризу, долить  на лето дистиллированой воды, а перед зимой сменить антифриз на свежий.
29
1 час назад, serg102 сказал:
как раз упоминания об этой CHRYSLER-овской сертификации нет.
Есть: ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210
SAE J1034, O-NORM V 5123, BS 6580, KSM 2142, JIS K2234
25 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Дата выпуска на канистре 050312A746 - видимо 5 марта 12-го года, гарантийный срок хранения написано 5 лет...
Изменено пользователем Gr.Eb-r
640
2014
AT
Я про тот, что в системе залит))
54
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
19 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Родной расчитан на 10 лет или 240 т.км.
640
2014
AT
Это из разряда масла в акпп на весь срок службы.
Три года срок службы ему, антифризу этому))
54
18 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Ни разу не менял антифриз в машине. На Dodge Caliber ездил 6 лет, на предыдущем Джип Компас  - 7 лет.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
У меня в прошлом году тоже антифриз ушел ниже нижней отметки, долил обычной воды из кулера(где-то по темам здесь писал об этом).
Потом уже официалы дали небольшую емкость с антифризом на долив.
640
2014
AT
Самое основное- надо понять, куда он делся))
А на будущее- купить концентрат по допуску, размешать его 50/50 и держать в гараже на долив.
21
Автомобиль: Jeep Compass TH
Девается он видимо при температуре ОЖ 105-108 градусов в атмосферу через клапан в расширительном бачке. Что характерно как стало 30+ жары ОЖ - 95 градусов, при меньшей температуре не считает необходимым включать вентилятор радиатора и температура 108....
640
2014
AT
Терзают меня смутные сомнения. Мопаровский антифриз 50/50 с водой закипает при 120°. Чё б ему из бачка улетучиваться-то? Под капотом ниразу не прохладно))
  • 5 недель спустя...
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Дайте парт номер пожалуйста, мопаровского антифриза. На 2014 бензин 3.6
54
13 часов назад, DonGodfather сказал:
Вроде,  68163848AA (concentrate) 68163849AA (50/50); MOPAR Antifreeze/Coolant 10 Year
15
1 час назад, yury98 сказал:
Благодарю. А paraflu UP 1681-1619 подойдёт? Как-то она в цене подемократичнее выходит. И в какой пропорции мешать концентрат?(60%концентрат, 40% дистиллят)?
  • 8 месяцев спустя...
158
У меня за зиму антифриз куда-то испарился, сегодня первый день теплой погоды, встрял в часовую пробку и смотрю у меня температура вверх побежала. Пришлось обрубать климат и дышать "приятными" выхлопами фур. Доехал до дома, открыл капот, а антифриз только на самом дне возле трубки. Купил в ближайшем магазине примерно по цвету, ушло чуть больше поллитра на долив :wacko:
158
Коллеги, задам вопрос здесь же, а какая у нас температура охлаждающей жидкости считается нормальной?
Сегодня опять встрял в киллометровую  пробку и температура поднялась до 120 градусов (температура на улице +27), дошла до нее и колебалась в пределах 119-121 градус, при этом климат стал дуть фактически забортной температурой (может чуть холодней). Из пробки выехал, на трассе температура упала до 95 градусов, въехал в город (скорость движения 50 км/ч без пробок), поднялась до 108. Это нормально?
152
120 градусов - многовато, по-моему...
Может радиатор насекомыми забит сильно?
Или вентилятор не работает, но тогда ошибку должно показать...
А вообще, в соседней ветке Cherokee KL есть похожая тема
640
2014
AT
Это НЕ нормально. Рекомендую заморочиться полным обслуживанием системы охлаждения. Мойка радиаторов, замена жидкости, проверка термостата и тд и тп.
158
Вентилятор работает, причем на мой взгляд даже тогда, когда не должен. Например частенько включается даже зимой в -15. Ошибок нет, температура выше 121 не поднимается, если выключить климат, то опускается до 105 при тех же условиях.
Про радиатор тоже подумал, я езжу по дороге, которую зимой заливают отборной дрянью.
На следующей неделе хочу на ТО поехать 84 тыс., буду мучить ОД по этому вопросу.
Изменено пользователем alex1812
158
Был сегодня у официалов, приговорили основной радиатор, потек :wacko:
Машине три года блин еще нет , если у них заказывать 38 тыс. с Италии, буду искать неоригинал, если он вообще есть в природе.
152
3 часа назад, alex1812 сказал:
М-да, не повезло... А в чём причина? Просто сам по себе вдруг потёк или камушек попал какой-нибудь? Фотки нет?
158
20 минут назад, serg102 сказал:
Я так думаю, что это заводской брак, я поднял заказ-наряды, там есть мои жалобы на то, что уходит антифриз и на 24 и на 36 тысячах, тогда они ничего не нашли.  Машину вечером забирал, предъявил им, они сделали заявку в гарантийный отдел, но не факт, что рассмотрят положительно, ибо поезд ушел вместе с гарантией
Коллеги, у нас неожиданно летом пришло лето, уехал в отпуск на дачу, температура за бортом +34, соответственно вернулся вопрос по температуре охлаждающей жидкости. Опять чуть постоишь-потыркаешься температура взлетает до 120-121, выше не поднимается. На трассе 105-110 градусов. Вентилятор включается практически сразу, как заводишь машину (климат на автомате стоит, машина черная, внутри ад, как на солнце постоит). Ошибок нет, антифриз сейчас не уходит, на первый взгляд радиатор не забит. Почитал ветку по KL, там тоже решения особо нет.
Месяц назад, ОД кроме подтекания радиатора больше ничего не выявил.
Что можно посмотреть, поковырять в полевых условиях?
640
2014
AT
В полевых условиях можно только уровень посмотреть. Если не хватает его- долить дистиллированной воды. 120 это чрезмерно дофига, антифриз уже кипит при этой температуре.
Тут прямая дорога  на промывку радиаторов и замену ОЖ полностью. И термостат посмотреть, может, устает уже…
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 362 гостя (Посмотреть всех)
    • Uvex
    • Ser_gun
    • Max300
    • Карлеоне
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
