Замена галогеновых фар KL 3.2 на ксеноновые
Seryog
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.2
Добрый день всем. У меня такая ситуация. Комплектация машины Limited, но почему-то решили поставить Галогеновые фары. Я с Ebay-а купил цельные ксеноновые фары с блоком ксенона (заводские) и заменил их, когда включаю фары, горит на 3 секунды и выключаются. Можно повторить цыкл сколько угодно, то-же самое. Разъемы фар одинаковые как на ксенон, так и на галоген , не могу найти инфу про это, может кто-то сталкивался  с этим? Спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Тупо заменить недостаточно,  надо сменить тип ламп в конфиге.  Самостоятельно проблемно, лучше заехать к спецам.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
Нужен OBD сканер и программа AlfaOBD.
А какой именно OBD сканер?
  В 08.08.2020 в 16:58, drbodja сказал:
Показать
  В 08.08.2020 в 22:56, Seryog сказал:
Показать
У меня OBDLink, но можно и ELM327 c переключателем на MS-CAN
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Здесь же в соседней ветке описана процедура изменения цвета задних подворотников и PROXI после программирования
Все аналогично и для ксенона - только в меню программы Альфа ОБД надо найти пункт касающийся фар головного света и изменить галоген на ксенон
Автомобиль: Джип чероки 2014
Всё гораздо проще.  Ставятся коробочки - обманки и всё горит как надо. Коробочки найдёте у ребят, которые светом занимаются. Стоят копейки, имеют штатные разъёмы, ничего колхозить не надо. Надо было сразу к людям заехать и поставить, всё обошлось бы на 500руб дороже, без головоломок и ничего не надо было бы писать в форумах.
Изменено пользователем уДачник
Ford Mustung S550
  В 17.08.2020 в 06:49, уДачник сказал:
Показать
ну как сказать. Зачем систему "обманывать" если ее можно спокойно "подружить" программно.
Читал на прошлой неделе на Драйве у одно человека запись. Суть: поставил он колхозоксенон, все светит, хорошо все, ошибок нет, чел счастлив.  ВИдать электрик попался "знающий" и сразу вколхозил обманки. Но через какое-то время, ночью, за 1300 км от дома у чувака обманки решили не работать.  Он был счастлив ехать на ДХО, правда потом одна обманка трошки пришла в чувство - стал ехать с левой фарой.
Вопрос: кто кого обманул?
Изменено пользователем Lёva
никто и никого.... прописывать правильную опцию в мозги и ездить спокойно....
  В 09.08.2020 в 10:39, drbodja сказал:
Показать
В общем приобрел OBDLink, скачал AlfaOBD 2.1.5.0, все сделал как сказано , но я думал если взять OBDLink то проблема с переключением не возникнет . Нашел Ксенон в списке и поменял статус на активный, после того как начал Proxy выравнивание, дошел до переключение на синего адаптера и  AlfaOBD отключился от адаптера. После этого много ошибок высветились ,  как думаю не завершилась до конца . После этого снова поставил статус ксенона на активный и там сообщил что статус уже активный и нечего не поменялся . Сейчас вопрос как можно гладко пройти Proxy выравнивание.
  В 19.08.2020 в 18:09, Seryog сказал:
Показать
OBDLink проводной? Или bluetooth? Если да, есть ли синий адаптер? Если ошибки уже вылезли,  то заходить в каждый блок и убирать ошибки вручную. У меня так ошибка коробки вызывала ошибки ABS, ESP, парктроников, двигателя, и стояночного тормоза.
Изменено пользователем drbodja
  В 19.08.2020 в 19:22, drbodja сказал:
Показать
У меня тоже (, сейчас у меня  сейчас если я OBDLink LX, если я возьму OBDLink EX, поставив галочку в AlfaOBD - использование синего адаптера с OBDLink MX/EX, без переключение процесс пройдет нормально ?
  В 19.08.2020 в 19:26, Seryog сказал:
OBDLink LX
Показать
Да, для него нужен синий переходник, чтобы завершить прокси. Авто из США? Можно попробовать удалить ошибки во всех блоках, потом отключить минусовую клемму минут на 15. Включить зажигание, но не заводить автомобиль и посмотреть остались ли еще ошибки, если остались убрать их. Выключить зажигание. И потом уже завести. Потому что если в блоках уже появились ошибки, то прокси их все равно не уберет, только вручную.
  В 19.08.2020 в 19:38, Seryog сказал:
Показать
Да, с  OBDLink MX/EX прокси делается без всяких переходников. Запускаете и ждете пока завершиться.
  В 19.08.2020 в 19:39, drbodja сказал:
Показать
Да машина из США, машина стоит на ремонт кузова, после этого еще жестянщик умудрился заводить машину и менять место, коробка передачи таким сильным хрустам переключался что мы подумали хана машине. Потом друг пришел , другой программой убрал ошибки , но одометр пока еще мигает .
  В 19.08.2020 в 19:48, Seryog сказал:
Показать
Да, когда ошибки есть, то даже двигатель с другим звуком работает
А ругали коробочку - обманку, которую я рекомендовал! К Господу нашему, есть несколько путей. Одни короткие и простые, другие долгие, тернистые, полные злоключений и не гарантирующие достижения цели.
Ford Mustung S550
Показать
Вопрос по появлению ошибок при изменении конфгурации.
Если, к примеру, поменял  поворотники на европейские, машину не заводил, ничего не трогал, то тогда прокси проганяется с ходу и без проблем и ошибки в принципе не появляются? А если машину завести, все блоки обнаруживают изменение конфигурации, вываливают ошибки, то тогда только проходится по блокам, чистить в ручную, а потом после удаления ошибок только прогонять прокси? Само прокси не удалит ошибки после того как машина заводилась?
Я вот на эту закономерность не обращал внимания. Первый раз когда я менял конфиг (это были поворотники) у меня не было нормального сканера, я в принципе не мог провести прокси. Я вычистил в ручную все блоки и катался с мигающим одометром. Потом мне приехал МХ+ и я на машине без ошибок просто с мигающим одометром прогнал прокси. Затем я подшивал камеру заднего вида и прокси прошел без ручной чистки ошибок. Но я не помню если честно, заводил я машину или нет.
Затем делал человеку со стороны поворотники, машину заводил, были ошибки я из чистил вручную, были проблемы с ЕТМ модулем развлечений, сбрасывал настройки бошки, после этого только сделал нормально прокси.
И последний случай когда у себя позавчера менял регион для парных частот радио, тоже наверное завел, ибо были ошибки и пока в ручную не вычистил - хрен прокси проходило.
хотелось бы понять для себя правильный алгоритм действий для изменений конфига, что б не страдать херней с ручной чисткой ошибок. Если я правильно понимаю, моя ошибка была в том, что я не гнал сразу же прокси по сле изменений, а сначала с дуру смотрел а появятся ли ошибки после изменения конфига, будет ли работать новый конфиг, а уже потом лез ровнять прокси.
Ford Mustung S550
Показать
ну это четко последствия рассинхронизации. По сути у меня так было когда менял поворотники. Все рассинхронизировалось, коробас пинается аки скотина, вся приборка в гирлянде ошибок. После ручного стирания все работало корректно, но мигал одометр, пока не провел правильное проксивыравнивание.
  В 20.08.2020 в 07:56, Lёva сказал:
Показать
Я сам пока еще не понял логику. Похоже, что некоторые настройки можно менять без прокси. Например, я включал несколько пунктов меню в uconnect, то достаточно было лишь перезагрузить ГУ.
Еще когда машина была на ремонте, она стояла со снятым аккумулятор, и когда что-то менял, делал прокси, и отключал клемму. Когда уже начал ездил на авто, то первый раз был удивлен, что после прокси одометр продолжал мигать. И помогло, лишь отключение аккумулятора на время. Но одно могу сказать точно, если ошибки уже появились, то нужно удалять их вручную, если сделать прокси - они остаются.
Ford Mustung S550
Интересно. Хоть иди к машине и пробуй разные комбинации с фиксацией своих действий и «фитбеков» машины 🤪🤪🤪
хочется ж понять правильную последовательность что б без «танцев с бубном». Оно то в итоге каждый раз все было успешно сделано, но время и нервы, особенно когда не со своей машиной ковыряешься
Показать
Лучше и правильно, сделать процедуру от начала и до конца, а потом смотреть на результат. Я делаю так: подключился, включил прогу, включил зажигание, зашел в изменение конфигурации, изменил все что хотел, зашел в прокси, завершил процесс, ключ на выкл, машина спать, затем зажигание, дождался окончания теста и завел, смотрю на результаты проделанной работы. И все проходит на ура без дополнительных танцев с бубном.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
OBDLink LX
Показать
AlfaOBD рекомендует брать или  OBDLink MX+ Bluetooth, или OBDLink EX  USB  адаптеры, кторые работаю как с высокоскоросной, так и среднескоросной шиной, которые внедрены, в том числе, и на всех Jeep Cherokee 2014-.....
https://www.alfaobd.com/
Это подтверждается также и братьями на ключевых американских форумах - www.jeepcherokeeclub.com и www.jeepgarage.org - на которые я подсел для изучения вопроса(ов).
На этих адаптерах ПРОКСИ (Proxy) выравнивание происходит гладко, без необходимости "переключения" на разноскоростные шины (для чего многие люди ставили переключатели на другие адаптеры, инструкция также присутствует там же на сайте, ну. только на английском).
На сайте AlfaOBD также четко написано, что адаптеры с интерфейсами LX и SX требуют "синий" переходник для доступа к среднескоростной шине (require "blue" adapter for the access to the middle-speed CAN bus).
А с адаптерами с интерфейсом ELM327  (который я как-то имел неосторожность купить по рекламе в фейсбуке) вообще рекомендуют быть предельно осторожными, так как не все они поддерживают совместимость с програмой AlfaOBD !!! Рекомендуют брать только от определенных производителей и очень внимательно проверять совместимость.
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
Автомобиль: Cherokee Limited 2016
Показать
получилось с четными частотами?  у меня не получилось почему-то... радио настраивалось на четные и любые частоты с шагом 0.05 мгц но звука не было(((
Показать
Добрый день!
Вот, читаю ваши посты и прошу поделиться опытом. Я только собираюсь с мыслями "поиграться" с AlfaOBD. как будет свободное время...
И вот, после прочтения постов на эту тему появляются уже вопросы. Например:
1) Чтобы сделать парные частоты радио обязательно необходимо менять регион? Если да, то что с этим изменением региона еще меняется (уходит/приходит)??? Я просто не хотел бы многое менять, а только очень отдельные фишки!
2) И вот важный вопрос в этом контексте, который созрел - все эти изменения, как я как-то прочитал на американськом форуме по этой теме, нельзя откинуть назад (irreversible - по английски), это так??? Также слышал, что их вроде можно сделать ограниченное количество раз... Этот вопрос очень интересен!!!
И еще, к слову, зачитался я на ветке на одном из американских форумов, обозначеных выше, по этой теме, где народ делился своим опытом изменений - как правило, это, переход на европейские поворотники сзади, сохранения дневных ходовых огней при поворотах (это интересно), сохранение огня противотуманок при включении дальнего света, автоматичское опускание окон при разблокировке с ключа (но поднятие при блокировке не получалось - надо что-то ставить) и т.д. - но НИГДЕ и НИКОГДА я не протичтал ни одну жалобу с прокси выравниванием и проблемами с ошибками и мигающими одометрами. Нигде вообще! Я такого слова не нашел. Вот я задумался и ищу ответ...
А если коротко, то програма AlfaOBD в целом позволяет активировать многие функции самому, для некторых, однако,  необходим дилерский пинкод - например, для клонирования ключа.  Ну, а к другим функциям надо еще и докупать железо и проводку.
Ford Mustung S550
Тут все как правили экспериментаторы-любители и все познаётся в основном метолом высоконаучного тыкв. Ну и на базе того, кто поделился опытом)))
так что  не жди тут профессиональных очень точных ответов. Во многом все делают на свой страх и риск))
  В 21.08.2020 в 07:57, Dober19 сказал:
Показать
Если голова 8,4”, то так и будет
Показать
Добрый день. Купил OBDLink проводной с интернета, открыл алфаобд, очистил все ошибки , посмотрел статус Ксенона стоял на активном , сделал Proxy выравнивание , все прошло гладко, все проблемы и ошибки исчезли , но Фары все ровно через 3 секунды выключаются . От чего может быть?
  В 09.09.2020 в 15:49, Seryog сказал:
Показать
А как так, что на галогене активный ксенон, может что то не так поняли?
Я заменил на ксенон, в программе перевел в статус "enable" и пока все светит нормально, единственно на приборке при включении фар пишет "ближний свет выкл." но это один раз и фары не гаснут.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Palach
    • Dizel Man
    • Vasiliy190
    • jazzband
    • Assa7
    • Chrysler
    • silver3131
    • Owl
    • Седдой
    • Ivan0061
    • СергейВикторович
    • BolshoyV8
    • GrandWKUser
    • GorkyMax
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    MackKap
    MackKap
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
