Замена галогеновых фар KL 3.2 на ксеноновые
Seryog
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.2
  В 10.09.2020 в 06:50, Andrey J сказал:
А как так, что на галогене активный ксенон, может что то не так поняли?
Я заменил на ксенон, в программе перевел в статус "enable" и пока все светит нормально, единственно на приборке при включении фар пишет "ближний свет выкл." но это один раз и фары не гаснут.
Показать
Первый раз когда я поставил статус на "enable"  не смог сделать proxy выравнивание , потому-что переходник не был, сейчас купил новый кабель, статус стоял на "enable", и прокси выравнивание прошло успешно . Может мне заново статус поставить на  "disable" сделать прокси , и снова попробовать ?
  В 10.09.2020 в 07:23, Seryog сказал:
Показать
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Показать
Я бы попробовал.
А ксенон какой по параметрам поставили?
  В 10.09.2020 в 07:36, Andrey J сказал:
Я бы попробовал.
Показать
Ксенон заводской с заводскими блоками .
  В 10.09.2020 в 07:44, Seryog сказал:
Показать
Тогда надо пробовать повторное переключение и посмотреть в альфе, по моему там еще какие то пункты есть касательно фар.
  В 10.09.2020 в 08:14, Andrey J сказал:
Показать
других пунктов касательно фар не нахожу просто
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
  В 09.09.2020 в 15:49, Seryog сказал:
Добрый день. Купил OBDLink проводной с интернета, открыл алфаобд, очистил все ошибки , посмотрел статус Ксенона стоял на активном , сделал Proxy выравнивание , все прошло гладко, все проблемы и ошибки исчезли , но Фары все ровно через 3 секунды выключаются . От чего может быть?
Показать
Попробуйте отключить минусовую клемму аккумулятора на 10 минут, а потом подключить. Похоже, что машина все еще не поняла, что установлен ксенон.
  В 11.09.2020 в 14:45, Seryog сказал:
отключил- не помогло
Показать
При диагностике ошибке в блоке BCM какие-то есть?
  В 11.09.2020 в 17:21, drbodja сказал:
Показать
Была ошибка ЭБУ только
Показать
Код ошибки: B162A
Управление левым ближним светом
Ток в цепи выше предельного значения
  В 11.09.2020 в 19:19, Seryog сказал:
Код ошибки: B162A
Показать
Такая ошибка появляется если неисправна галогенная лампа. То есть блок управление, все еще не видит, что установлены ксеноновые фары. Можно обойти это обманкой, но должно и так работать
Код ошибки: B162A
Показать
Есть проблема по левой фаре, идет большая нагрузка вот мозг ее и отключает что бы не было пожара. Где то что то коротит или плохой контакт.
Себе поставил вместо противотуманок биксеноновые линзы и решил шторку запитать от штатной фары и получилась такая же петрушка - включаешь дальний и через секунд 10 выдает ошибку по предельной нагрузке дальнего света и переходит на ближний.
Ищи косяк в самой фаре, лампа, балласт, разъем.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Друзья, можна весь этот ценный опыт как-то систематизировать!
Я тоже хочу поставить ксеноновые лампы. У меня штатный галоген, который очень слабенький как и у многих.
Но с компьютером Чероки сложно "договориться". он все "гасит", если видит не то.
Вопрос такой:
- я знаю, что мне нужны так называемые "обманки " для  установки ксеноновых ламп, чтобы компьютер "закрыл глаза";
- или можно перепрограммировать через Альфу, без установиок обманок, чтобыы комп не "гасил" ксенон???
То же касается и  ЛЕД-ламп, или нет???? Я купил пару, но комп Чероки их через пару секунд тупо гасит. Нужны обманки или изменение установок в программе???
Я еще этого так и не понял. Подскажите. Мой адаптер скоро прийдет и я буду активно заниматься установками.
Расскажу, как получится, что получилось у меня.
Имеем комплектацию Sport, в штате галоген НВ3, вместо противотуманок заглушки.
Купил ксенон 35W ток розжига 85V лампы 4300 (как в заводском ксеноне). Встало все без проблем, единственная заковыка была с креплением блоков розжига, вернее с местом. Далее не включая фар сразу активировал ксенон через альфу и дальше собственно пуск. Все засветилось, почти хорошо. Через минут 5 на приборке появилась морда ящера с надписью "ближний свет выкл" и благополучно пропала, фары светят дальше. А почему почти хорошо? Потому что какой то идиот, не до инженер придумал лампу воткнуть вверх разъемом, для галогена пофиг, а на ксеноновой лампе вдоль колбы идет штырь-контакт который дает теневую полосу, при положении лампы вниз контактами этот штырь получается вверху и теневая полоса от него не попадает в сектор освещения, а в нашем случае два затемненных пятна красуются прямо перед носом. Думаю попробовать подпилить усики на цоколе лампы и поставить как положено.
Но света много не бывает и было принято решение поставить противотуманки. Купил рамки на место заглушек и когда приехал собственно за туманками человек сказал, мол они не светят ни разу ставь линзы и как раз были подходящие 3 дюйма (прям плотно входят в рамки, но пришлось поломать голову с основным креплением) с хром кольцом красотища, еще и под биксенон (со шторой) лампы шли в комплекте 6000, блоки взял такие же как и на основной свет и что бы все красиво соединить купил стандартный жгут проводки для подключения биксенона.
Что бы не добавлять себе головной боли (распиновка, возможные ошибки...) было решено подключать их по стандартной схеме через 4-х контактное реле и отдельную кнопку включения (просто отдельный потребитель).
По итогу свет просто бомба, типа туманки выставил чуть ниже ближнего и в паре перед машиной белый день, на мокрой дороге хорошо отрабатывают лампы 4300. Единственное пока не реализовал совместный дальний (туманки то би-линзы), но здесь прийдеться немного покумекать.
Значит по ксенону в основные фары
- через альфу активировать ксенон
-брать блоки розжига с CANBUS, они на 150 грн дороже, но не будет маячить морда ящера.
-хотите универсальный свет то лампы только 4300
-блоки 35W 85V
ну и специфика положения лампы или пилить или не обращать внимания.
По светодиодам не скажу, не люблю я их в основном свете, а в линзах мне кажется оно вообще ни к чему, тогда уже с диодными модулями заморачиваться.
Вкратце как то так пока
  В 14.09.2020 в 08:51, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Показать
Тут главное не переусердствовать и понимать логику своих действий, что бы не получить кирпич с колесами.
  В 14.09.2020 в 10:43, Andrey J сказал:
Показать
Спасибо. Еще один вопрос с изменениями настроек, ктоторый я тут задавал, но так внятного ответа не получил - все эти настройки откатываются назад? То есть, я могу их назад перключить без проблем, если что???
 "Единственное пока не реализовал совместный дальний (туманки то би-линзы), но здесь прийдеться немного покумекать." - вот это я не совсем понял, если честно?
Да. забыл спросить. а на ЛЕД есть переключение?7
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
  В 14.09.2020 в 12:07, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Показать
Не все изменения можно откатить, теоретически да при активной записи журнала в программе, а практически не всегда срабатывает.
Показать
Нет
Показать
А что не поняли? Вместо туманок поставил би-линзы, в нормальном режиме они работают как ближний, а я хочу запитать шторку (режим дальнего) на рычажок и при включении или моргании дальним получим парное срабатывание (световой взрыв)
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk
  В 14.09.2020 в 13:12, Andrey J сказал:
Показать
По идее комп не видит разницы между ксеноном и ЛЕД. Я себе ставил билед линзы с обманками, и уже после поменял конфигурацию в мозгах на ксенон. В принципе обманок хватает, просто меняли цвет поворотников, а заодно прописали камеру и ксенон. У меня возникла другая проблема: при каждом пуске двигателя пишет, что нет дальнего, хотя дальний есть. Дело в том, что сопротивление на обмотке соленоида штатной линзы 18 Ом, а в Aozoom A7- бесконечность! Поэтому, если кто решит ставить биледы, учитывайте этот нюанс. Хотя повторю, что все при этом прекрасно функционирует
  В 14.09.2020 в 18:27, Олег КР сказал:
Показать
У меня такая же ерунда только пишет нет ближнего на ксеноне без обманок, вот я и думаю, а стоит ли менять блоки розжига на canbus или пока здороваться с мордой ящера при каждом пуске? свет то работает нормально.
  В 15.09.2020 в 05:50, Andrey J сказал:
Показать
На днях менял гофры и мастер снимал клемму аккумулятора, так вот после этого ошибка по дальнему свету пропала...  Правду говорят: где начинается Джип логика заканчивается
Вчера обнаружил интересную вещь. Выскочил чек, подключился альфой, опять трабл с системой паров бензина, стер ошибку. Чисто прокручивая блоки, что бы проверить другие на наличие ошибки обнаружил блок управления ксеноном, подключаюсь, а программа выдает что невозможно подключение. Исходя из этого получается, что такого блока в машинах с галогеном просто нет, поэтому активация ксенона в конфигурации машины по факту не несет ни каких изменений.
Скорее если машина с заводским ксеноном то при переходе на галоген есть смысл менять програмно статус. И так же следует, что не достаточно просто поменять фары на штатные ксеноновые, нужно еще и блок управления ксеноном искать и устанавливать.
Вот такие пироги с маком получаются.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Andrey J что вы понимаете под блоком управления ксеноном? Лампами в любой комплектации управляет BCM. В случае с ксеноном он просто хочет увидеть родной балласт.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это кривой перевод Альфы.
Речь идёт про AFLS.
Vehicles equipped with the optional Adaptive Front Lighting System (AFLS) (which includes the features formerly known as the headlamp leveling system) are also equipped with an AFLS module.
This module works in conjunction with the front and rear axle (leveling) sensors, the headlamp leveling motors, and electronic message inputs received over the Controller Area Network (CAN) data bus from other electronic modules in the vehicle. The module provides automatic headlamp beam aim adjustment to compensate for changes in vehicle height or direction caused by changes in vehicle loading, acceleration, deceleration, etc.
  В 17.09.2020 в 06:33, MoparPlus сказал:
Показать
Тогда как объяснить то, что при замене головной галогеновой оптики на штатную ксеноновую выдает ошибку и следует отключение фар, даже после активации програмно пункта "ксенон"?
  В 17.09.2020 в 08:14, Giraffe сказал:
Речь идёт про AFLS
Показать
А при чем здесь автокоррекция?
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Andrey J если я правильно прочитал одно из ваших сообщений, вы поставили родную оптику и неродной ксенон через реле. Ничего не смущает?
@Giraffe русификация – зло. :up:
  В 17.09.2020 в 08:46, MoparPlus сказал:
Показать
Меня больше смущает и удручает человеческая невнимательность, а в том как и что я ставлю на свою машину я полностью уверен, поскольку у меня сначала внимательное изучение теории и затем реализация на практике, а не методом тыка или на авось.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Andrey J если вы такой внимательный и изучаете теорию, тогда покажите мне где стоит блок управления ксеноном, о котором вы говорите. Очень интересно.
Речь идёт про AFLS.
Показать
Я не понял, т-е в настройках вместо активации Ксенона нужна активировать headlamp leveling system?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavel888
    • Kili4ka94
    • BlindHorse
    • evin
    • D-i-s
    • Александр 45
    • BerkutMsk
    • mixelson
    • kir129
    • Chevozer
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
