Верхние передние рычаги что брать?
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Народ, а какие сейчас модно ставить передние, верхние рычаги из не оригинала? Есть опыт? Сайленты перепресовал, но они как-то быстро стали прокручиваться в рычагах... Ставил quattro frenni, рифмуется с "хрени", так оно и есть. И болты в них штатные не лезут, о чем узнаешь послее того, как запрессовал сайленблоки :)
Вот эти пупырышки внутри втулки, видимо, по замыслу кетайцев, не должны дать втулкам провернуться в резинке... Идея отличная, но болты.... все испортили
34
Автомобиль: Jeep Commander
2 часа назад, Ronhill сказал:
Есть. И опыт показывает, что надо брать оригинал.
это максимально эффективно и надолго, но и максимально дорого.... второй вариант это заводской неоригинал.... Муг например, рычаг в сборе
у меня ACDelco год не отходил, отвалилась втулка от резинки.... Понятно что оригинал лучшее :)
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Я купил себе муг,  в принципе получилось всборе дешевле чем брать отдельно саленты и шаровую, не для рекламы ссылка на рычаг, http://new.partek.ru/search/Moog/CHTC13394
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
Брал патрон 5 т.км. - полет нормальный.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
