ошибка Jeep cherokee KL B16E7
Andrey J
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Собственно достала надпись на приборке "License Plate Light Out", даже не столько надпись, сколько колокольчик который неустанно бренькает при включении габаритов. OBD выдало ошибку B16E7 "низкое напряжение на лицензионной плате" (бред какой то). Обошел всю машину, все лампочки светятся и габариты и подсветка номера, везде стоят штатные лампы.  Ошибка стирается, но при включении габаритов сразу выскакивает.
Как победить сие неподобство, может кто сталкивался или есть какие то мысли?
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Ошибка вроде как связана с наукой о контактах, в первую очередь думаю надо добраться до лампочек подсветки номера
22
22 часа назад, esgray сказал:
Это я понимаю, проверил лампочки, патроны обработаны электротехническим вазелином, все как новое, проводка в крышке багажника вся целая, может проблема в гофре? надломился какой то проводок?
@Andrey J Добрый день. Выскочила такая же ошибка. Вам удалось её как-то побороть?
22
11 часов назад, Persin сказал:
Да удалось, работы 5 мин, благо плафоны подсветки номера снимаются одним нажатием язычка, пропшикал вдшкой контакты (смыл весь вазелин) и для гарантии заменил на новые лампочки, хотя старые и светили и все ошибка ушла. Если в подсветку номера поставили лед лампы то ошибка будет по любому
Изменено пользователем Andrey J
@Andrey J Спасибо за ответ. У меня тоже получилось устранить эту проблему - просто заменив лампы.
Ошибка сразу ушла.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • MIB
    • bogden21
    • Cheroke
    • GreenGroup
    • Whale
    • ZAGAN
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
